se non riesco ad ottenere di piu' con gli "aggeggi" elencati sopra spedisco tutto a rottamare !!!!!!!!
Bene, ricominciamo tutto con calma :
fammi avere punto per punto l'elenco della componentistica impiegata per l'overclock.
Tralasciamo l'alimentatore al limite ^_^
ok :
Cabinet chieftech middle (black) ( 80x80 in immissione e in estrazione )
Ali Chieftech 340 ( trimmer )
Mobo ABIT KX7 no raid
T-Bread 2200+ ( stessa sigla di SIRTA )
2x 512 Corsair PC2700 cas2
ABIT Geppo 3 Ti200 128 Mb DVI ( Silver orb su GPU e DISSY Tt Blu sulle ram + ventolina 40x40 sulla schiena )
SB Audigy
1x Hard Disk Maxtor 40 Gb DX740 ATA133 7200 Rpm 2 Mb cache
Lunasio RS/3 + CNC
clip nuova di Lunasio a tre dentini
Pompa Sicce 800 l/h (con modifica per montare tubi da 8mm
3 metri di tubo al silicone
Radiatore Waterchiller 2 in rame
Ventola 120x120 top motor tachimetrica
vaschetta da un litro ( con tutta l'acqua in circolo arrivo quasi a 2 Litri )
dovrei raggiungere ottimi risultati in questo modo , altrimenti rottamo tutto con gli incentivi !
No no, nulla da rottamare , tranquilloOriginally posted by Harlock
ok :
SB Audigy
Lunasio RS/3 + CNC
Allora, fai una piccola prova :
MoBo + CPU + 1stecca di Ram + scheda video + lunasio rs + 1 hd con l'os sopra + il floppy (puoi anche non metterlo ).
164*12.5 vcore al massimo possibile (abbassa il vcore sull'io e sull'agp se puoi).
Fammi sapere
io puntavo a 178x12 (2136 Mhz ovvero XP2700+!!) @ 1,85 visto che ora sono stabile a 175x11,5(2012 Mhz vedi nuova sign ( incredibile , era uno dei due HD a darmi rogne !)) @ 1,775 con 38° , dici che pretendo troppo ????
punto a quella frequenza perche' sicuramente con il nuovo divisore avro' meno problemi sul pci , sul agp etc...
ed in piu' per far funzionare le DDR @ 333 ( lo sono realmente ) non dovrei mandare fuori specifica nulla , sarebbe fuori specifica solo la CPU !
HD non ne metto + 2 ma solo 1 , la lan l'ho eliminata avendo venduto il secondo PC , elimino anche il lettore CD e rimango con DVD e CDRW , facendo così dovrei eliminare alcune delle restrizioni , rimane la AUDIGY che comunque con il nuovo divisore non dovrebbe dare troppi problemi.
In + prendo la versione senza raid integrato che sicuramente sul bus pci nella mia configurazione attuale fa la sua parte nel limitarmi !
non so' come , non chiedetemi il perche' , ma stasera mi fa 14 punti in + al 3D mark , BOH!
l'ho rifatto 3 volte e pure riavviando e sempre 14 in piu' !
comunque , bando alle cance, oggi mi e' arrivato il nuovo ali della chieftec, l'ho aperto ed ho trovato i 2 trimmer ,qualcuno di voi , mi saprebbe dire quale dei 2 regola i 12V e quale i 5V ??
prima di metterci le mani , magari un consiglio !
Harlock, era per procedere per gradi ^_^
Mai fai così mai puoi iniziare la scalata verso il miliard.... i 2.1ghz
Son mika jerry
eheheh, gli HD a volte fanno brutte sorprese e spesso , se in raid, partono senza preavvisoOriginally posted by Harlock
per l'ali non mi sai dire nulla ?????
son proprio curioso di montarlo e vedere come vanno i voltaggi , ma i trimmer li regolo a pc acceso o accendo , guardo , spengo , muovo leggermente , riaccendo , controllo e così via ???
P.s.
visto i nuovi risultati ?
e chi mai avrebbe pensato all'hd ?????'
I trimmer li regoli a PC acceso, MOOOOLTO lentamente
hhhhhhhhhhharlockz te l'avevo dettoz ke era meglio se tenevi un hhd soloZ
cmq dato ke ha i trimmer puoi pure regolare a pc acceso.... magari lentamente x nn dare sbalzi improvvisi ai componenti!
ciaoz!
