ok grazie e buonanotte!
Salve ragazzi !
Hardlock , scusami se rispondo solo ora ma sono stato molto impegnato, diciamo che ufficialmente ho ripreso la mia attività questa settimana per ragioni che si conoscono
Allora, la stessa sigla , Airga ecc.. ?
Dovresti postarmi la tua configurazione COMPLETA e dirmi che genere di WB stai utilizzando. Ti ricordo che i risultati io li ho ottenuti con liquido pre-congelato e un WB prototipo. Se hai letto l'ultima rece di anomalos su www.oclabs.com , anche lui non è riuscito a spingere oltre i 2150mhz il famoso processore 2100+ che a me sta sui 2300mhz e passa ;] Questo appunto xchè occorrono alcune caratteristiche basilari : wb professionale ed un sistema frigorifero per mantenere le temperature stabili
MA
tenendo presente che il tbread in genere parte anche (il mio) con 1,89/1,90volt a 2120mhz circa con l'acqua a 24° , gli unici 2 problemi potrebbero essere il WB o la scheda madre. Per la ram sono un pò scettico ma per darti notizie più precise aspetto che posti la tua conf
Abit KR7A Raid
Tbread 2200+ come il tuo
2x512 Mb DDR333 PC2700 cas 2 corsair
Abit Siluro GeForce 3 Ti200 128 Mb DVI
2 x 40 Gb IBM 7200 ATA 100 in stripe
Creative Audigy Bulk
Cdrom 52x
master liteon 32x
DVD 16x pioneer
Enermax 400 Watt modello sconosciuto , l'ho rampato da un vecchio case
il WB e' un Lunasio RS/3 + CNC con clip nuova di Lunasio a tre dentini. Pompa Sicce 800 l/h (con modifica per montare tubi da 8mm. 3 metri di tubo al silicone (non di gomma...) Radiatore Waterchiller (credo sia il 2 quello azzurro) completamente in rame. Ventola 120x120 top motor tachimetrica e vaschetta da un litro
ma non supero mai i 38°!!!! quindi non credo che siano le temperature !
lascia un modulo da 512 mb di ram solo e togli la skeda audio... almeno vedi se sono questi a darti instabilità!
Dunque, non superare i 38° non vuol dire proprio nulla purtroppo quello che conta è sapere con certezza se il WB riesce a "tamponare" "l'erogazione" di watt provocati dal processore quando inizia a lavorare.
Anche questo xò mi sembra superfluo in quanto il tbread vanta caratteristiche eccellenti e reazioni favolose all'OC , sia in erogazione chè in assorbimento : MINIMI.
La cosa che dovresti fare è appunto eliminare tutte le periferiche (USB all'occorrenza incluse) e provare prima una ddr e poi l'altra. In caso di insuccesso provarne altre o alzare il moltiplicatore.
La scheda madre ti assicuro che viaggia come un treno e quella è una base SICURA, il resto, HD compresi non dovrebbero darti problemi. Per avere ulteriori certezze dovresti comunicarmi i valori di voltaggio sia del vio , +5 , vcore , ddr ecc.. così chè io possa valutare le caratteristiche dell'alimentatore in quanto unico ostacolo possibile.
Paolo
scusa ma il vcore ?Originally posted by Harlock
eccoti qua !
+5 @ 4,92/4,81
+12 fisso @11,80
agp fisso @1,49
rilevati a riposo
sono sicuramente i +5v. a romperti nell'oc... se sono a riposo sotto sforzo andranno sui 4,70 nn di +
