ma raga in tutte le modo il max vcore scende??
con l'8k3a+ e thoro, il max sarà ancora 2.2??
penso dipenda da come è impostata la mobo...Originally posted by Sakko85
nel senso che sulla a7v settavi direttamente il voltaggio che volevi e quello rimameva sempre =, mentre sulla 8kha+ puoi settare Vcore+0.2 o Vcore-0.1 quindi varia a seconda del Vcore settato sul processore...
Ho dato un occhio in giro ma non ho trovato nulla riguardo il Tbread.Originally posted by Harlock
sirta sirta....lo schemino ??? :P
Datemi retta, compratevi Abit, dura, è stabile, non è un ritrovato/fantoccio solo per "vendere" ed in particolar modo è la migliore per Amd secondo me !
IMPORTANTE :
il Tbread non si comporta sempre allo stesso modo, mentre il 99% delle cpu (previo burn in) con l'andare del tempo rimanevano sempre più o meno con le medesime caratteristiche di voltaggio, watt erogati , assorbimento ecc.. il TBREAD NO !
Come sia possibile ? Questo non so spiegarlo, ci sto lavorando da alcuni giorni e il pc è sempre acceso a 191x11,5 e mentre prima raggiungeva la stabilità massima (anche sotto stress prolungatissimi) a 1.95v adesso con nemmeno 1.9volt. Dimenticavo, le temperature tendono a scendere notevolmente e questa mattina mi son ritrovato il processore a 28,5/29°.
O_o
Paolo
Mi son perso un paio di pagine...scrivete troppo in fretta a che frequenza sei arrivato Sirtaccio?
si ma lo schemino per aumentare il voltaggio della cpu??
e poi secondo te, dovrei aumentare anche il voltaggio del chipset visto che va fuori specifica pure quello ?????????
poi un'altra info , le corsair pc2700 xms che sto' usando io , (512Mbx2) configurate a 2-2-5-2 fino a che frequenza reggono con il voltaggio di default ?
Perche' ieri sera ho messo la CPU a 175x11,5 @ 1,775 ( rimettendo la delta a 12V avevo 38°!) tutto bene fino a che non facevo partire 3D Mark , caricava il primo bench e poi tornava sul desktop...
da quello che ho capito da sirta, nn si sa ancora nulla...Originally posted by Harlock
se vuoi dagli un'occhiata ho in giro gli schemini del Palomino, nn penso che c'entri troppo, ma magari...
se mi dici dove spediurteli lo faccio subito...
2300mhz ma ho solo un ali e non posso stabilizzarmi come dico ioOriginally posted by EBERT
