Abit e asus riconoscimento automatico del disco rigido e del processore!!
    mebibyte
    lE ABIT E ASUS RICONOSCONO AUTOMATICAMENTE IL PROCESSORE? MI FACCIO INTENDERE: ASSEMBLO IL COMPUTER E QUANDO LO ACCENDO NON SERVE IMPOSTARE LA VELOCITà SUL BIOS O NEL CASO DELLA SAUS CON GLI SWICH?
    PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISCHI è SUFFICENTE FARE L'EIDE AUTO DETECT?
    AH UN' ULTIMA DOMANDA SE PERCASO IL COMPUTER NON SI ACCENDE PER UN OC C'è UN "TASTO" PER RIPRISTINARE IL BIOS?
    CAIO :-)
    byte
    Italy
    Sulla ABIT: SI a tutte e due le domande.
    Sulla ASUS: SI per i dischi, per il vcore e moltiplicatore immmagino tu debba settare gli switch correttamente altrimenti non parti.
    Per la ABIT se non riesci a fare il boot con un certo tipo di impostazioni puoi:
    - staccare e attaccare l'alimentazione e riavviare (prova due o tre volte che cercherà le impostazioni predefinite del processore in automatico) il manuale consiglia di premere il tasto INS della tastiera duramnte il boot per abilitare le impostazioni predefinite
    - resettare la cmos con un jumperino nella scheda madre e riavviare (ma ti consiglio la prima)
    Per al ASUS non saprei. Penso che tu debba reimpostare gli switch manualmente.
    pebibyte L'avatar di Pait
    Kyrozonia
    Assolutamente no!!!! Ho una K7V (ASUS) e dopo aver montato tutto senza nemmeno fare l'auto detect del disco parte TUTTO!!
    Anche se non parte per un'OC eccessivo basta staccare la spina e riparte tutto da capo
    byte
    Italy
    Si, intendevo la asus socket A che ha gli switch. Penso che ogni impostazione degli switch (visto che sono dei semplici interruttori) sia definitiva e necessiti una modifica manuale per tornare come prima... Comunque non l'ho provata e non so esattamente come sia fatta per cui supponevo soltanto.
    Firenze, Toscana, Italia
    Meglio evitare di staccare la spina: in caso di blocco, reset e tenete premuto INS durante il riavvio; dovrebbe funzionare sempre. per il detect dei dischi, no problem, fanno da sé; per la Asus, ricordati di settare bene i dip switch. Ciao!
    Kyrozonia
    L'unica cosa che devi fare allora per la asus è settare i dipsw sulla selezione di jumper free e partirà tutto da solo!!!
    pebibyte
    Bari
    yes, con la asus metti su jumperfree e dovrebbe riconoscere tutto automaticamente, poi se non bota x un @ troppo spinto mettila in modalita jumper e selezione l'fsb a 100.
    x ripristinare il bios della abit almeno sulla KA7 si stacca l'alimentazione e si resetta il bios tramite il jumper del cmos
    mebibyte
    Bene allora penso che abit sia la migliore da questo punto di vista, in quanto a mè è capitato di stare ben 1 ora a capire fuori l'installazione di un processore sulla scheda madre, così questa volta farò presto.
  1. Partizione del disco
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 13
  2. Risposte: 13
  3. Overclock processore su Abit KT7/A Raid e voltaggio I/O del bios
    By Eddie in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
  4. Risposte: 8
  5. Riconoscimento del processore con ABIT KT7 SKA & ASUS K7V
