Domandina semplice semplice
    Guest
    Sono riuscito a overclokare la mia cpu un k6 II 450 a 475 (una sciocchezza allucinante)
    Ora però la cosa è ho dovuto abbassare la frequenza a 95 mhz invece di 100
    Facendo così e cambiata sia la pci che da 33.3 e diventata 31.6 che la agp da 66.6 63.3 mhz.
    Cosa causa questo cambiamento?
    avrò meno prestazioni di prima anche se leggere?
    Guest
    Si apolipox avrai meno prestazioni,io poi sono un sontenitore dell'overclock dell fsb, infatti per me è molto meglio avere un fsb alto piuttosto che aumentare il moltiplicatore, infatti meglio 5 mhz in più sull'fsb che 25 sul moltiplicatore..probabilmente con il tuo settaggio perderai prestazioni in tutte le aplicazioni, a parte giochi che sfruttano intensamente l'fpu (molto scarsa nel tuo k6-2) un consiglio aumenta fin che puoi l'fsb ciao Zelos
    Guest
    No, non perderai in prestazioni, anche perchè 5 mhz su 100 sono veramente una piccolezza, cmq prova a fare dei benchmark a 450 e 475 io avevo recuperato qualcosina, poco ma qualcosa si recupera...
    Poi anche se perdi 1-2% in winzoz e office che te frega? Tanto per quello basta anche un 233 con un po' di ram....
    Non puoi settare il fsb a 105? Non mi ricordo +, è passato molto tempo da quando avevo la p5a-b...
    Ciao e buon overclock!!
    Guest
    Dovresti riuscire tranquillamente a portare il FSB a 105 MHz, un pò di tempo fa fondamentali per il mio K6-III 450
    Non conviene di solito abbassare la frequenza del bus per guadagnare 25 MHz .... se non parte con i 105 alza leggermente la tensione (VCore).
    Davide Ziviani- davidez@ngi.it
    :[It3DNow! Admin]:
    Guest
    Ma il motiplicatore deve restare a 4.5 o a 5?
    Guest
    Davide, ricordo ricordo
    105x4,5 @2,5
    ciao !
    Guest
    Beh lo puoi capire benissimo facendo due calcoli
    4.5*105 = 472.5 MHz
    5*105 = 525 MHz
    Beh se ti regge alzando il VCore (ma non troppo max 2.7/8) e se non scalda troppo usa pure il 5 com moltiplicatore
    :[It3DNow! Admin]:
    Guest
    Sembra che funzioni senza problemi a 5*100 @2.8.
    Ora provo a tenerlo acceso un bel pò.
    Il problema era che io avevo messo 5*100 @2.6 e mi funzionava fino a quando non provavo ad aprire un programma qualsiasi e mi andava in errore il prg aperto.
    dal winamp a ie.
    Se tutto funziona vi devo la vita
    Sono al 7° cielo
    Thank's
    Guest
    Il core a 2.8 ti porterà tantissimo calore...
    Consiglio, metti un dissipatore grande e magari una ventola da 9x9 in posizione tale da soffiare aria fresca sul fianco del processore per sicurezza, altrimenti potresti incorrere in blocchi di sistema quando è sotto stress per qualche ora, magari giocando a UT o Q3.
    Se invece sei fortunato ed hai una CPU tollerante che non si tosta, buon per te!!
    Auguri!
    Guest
    Magari dopo 10 gg a 2.8v, potrebbe essere stabile anche a 2.6-2.7 (BurnIn).
    Ciao!
    Moreno Carullo - morec@libero.it
    :[It3DNow! Admin]:
  1. Domandina molto semplice su MovieBox e video deluxe
    By ^SiRtA^ in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. 1 domandina e 1 parere semplice semplice.....
    By MikTaeTrioR in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 14
  3. domandina semplice semplice (per voi )
    By ilenia in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. scusate chi mi spiega una cosa semplice semplice .......
    By ilenia in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. semplice domanda
    By Cortex in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
