DDR Corsair PC2400 e CTspd, devo preoccuparmi???
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito DDR Corsair PC2400 e CTspd, devo preoccuparmi???
    Ciauz a tutti!!!
    Mi è capitata una cosa molto strana, a parte che sono mi sa uno dei pochi che con le corsair su Epox 8k7A+ da 170Mhz. di bus in su a cas.3 vede l's.o sputtanarsi inesorabilmente, con l'autorun e gli .exe che non vanno, risonosciuti come prg. non win32!!!!
    Cmq sia, ho scaricato da internet un software, che non so se giò conoscete, è CTspd, che controlla velocità latenze, timing e eventuali errori delle ram installate.
    Una volta lanciato il programma mi riconosce esattamente, il banco DDR 1 con installato sopra una DDR Corsair, mi dà l'esatto seriale del chip, sulle latenze mi sembra un po cannato, visto che io da bio ho impostato cas.2/2/2 e mi dice che sono impostate a cas.3 bhooo???
    Cmq la cosa che + mi preoccupa è che mi vengono rilevati degli errori nelle DDR, che non so ne che significano, ne se sono preoccupanti, ne se le ram non si strippano + di tanto per quello, bensi siano già overvoltate al max.!!!
    Grazie dell'aiuto!!!
    Ciauz by F@
    p.s.
    Questa è l'immagine appena avviato il test:
    E questi gli errori nel dettaglio:
    DDR buggata??? Voi che dite???
    pebibyte
    Mar 2001
    potresti postare i valore nel bios delle ram che hai usato?
    non vorrei che spingendo le ram troppo abbiano ovviamente causato un errore di scrittura sul HD e ti abbia preso un file vitale di WIN...
    succede
    PS quel programmino lo conosco ma e' vecchiotto e non molto affidabile con le nuove DDR
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    Quel test l'ho fatto a 148x9.5 a cas.2/2/2, in overvolt max. addirittura!!!
    Effettivamente è provabile che quando ho pompato a 196Mhz. si sia fottuto qlc. file di winz!!!
    Cmq che consigli per testare le DDR con max affidabilità???
    Fammi sapere!!
    Ciauz by F@
    pebibyte
    Mar 2001
    ma le DDR o vanno o non vanno
    io le Corsair PC2400 le ho portate a 204 e se qualcosa salta e' sempre la mobo o windoz piuttosto che le DDR
    per testare le memorie, fare una query e vedere cosa rispondono, motherboard monitor e' perfetto
    anche se io penso che siano OK
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    Questo è quanto mi dice mbm 5:
    Memory - Type DR SDRAM
    Memory - Row Addresses :12
    Memory - Column Addresses :10
    Memory - Module Banks :2
    Memory - Data Width :64
    Memory - Voltage interface standard :SSTL 2.5
    Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :7.0 ns.
    Memory - SDRAM Access from Clock at :7.5 ns.
    Memory - DIMM Configuration type :None
    Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
    Memory - Minimum Clock Delay :1
    Memory - Burst Lengths Supported :2 4 8
    Memory - Banks on Each SDRAM device :4
    Memory - CAS Latencies Supported :3 4
    Memory - CS Latencies Supported :0
    Memory - WE Latencies Supported :1
    Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :7.5 ns.
    Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :7.5 ns.
    Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0.0 ns.
    Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0.0 ns.
    Memory - Minimum Row Precharge Time :80 ns.
    Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :60 ns.
    Memory - Minimum RAS to CAS delay :80 ns.
    Memory - Minimum RAS Pulse Width :45 ns.
    Memory - Module Bank Density :128 MB.
    Memory - Module Total Density :256 MB.
    Memory - Speed :142 Mhz
    Strano che anche winCpuId mi da i 148Mhz. impostati nel bios, e mbm mi dice che sono solo 142Mhz.????
    Che dici per il resto posso stare tranquillo???
    Le tue Corsair hanno lo stesso codice riportate dalle mie in Ctspd??
    Fammi sapere!!
    Ciauz by F@
    gibibyte
    San Severo (FG)
    io francamente non crederei molto a quel programmino: anch'io lo avevo, ma lo usavo sul Pentium II400. Anch'io ho una Epox 8k7a+ rev.1.0 con delle crucial che mi fungono a 172 Mhz con settaggi 8-8-7-2-6-2-2 e per il momento non si è mai rotto nulla. magari hai dei settaggi troppo bassi??
    pebibyte
    Mar 2001
    le mie
    Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :7.5 ns. tu 7.0:[
    Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :10.0 ns.
    Memory - Speed :133 Mhz
    Apr 2001
    AT
    Guardate le mie:
    Eppure sono a 133.
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    Scusa musmax ma perchè questo??
    Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :10.0 ns"
    Cioè...perchè 10ns mentre gli altri 7.5
    pebibyte
    Mar 2001
    ci sono diversi misteri e credo che derivino dalla mia mobo ovvero la MSI kt266A
    io sono a 142 di FSB ma segna comunque 133 alla fine :[
    poi ho messo tanto reg tweak tra gli altri quello per l'idle quinidi credo possa essere quello
    le memorie sono identiche ma le mobo no
    forse per questo...
    difficile dire che cosa significhino quei valori in termini reali purtroppo
  1. [FI] Vendo 256MB DDR Corsair XMS pc2400
    By KrAst0 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. 256 DDR Corsair Pc2400 scambio con Epox 8K3A
    By Chairo in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. [BO] Gigabyte 7VTXH+ & Corsair PC2400 256Mb DDR vendo
    By Uan in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. DDR Corsair PC2400 cas 2 su Asus CUV266
    By redsniper in forum -= Hardware generico =-
