Si può costruire un raffreddamento a acqua? INFO VOGLIO INFO!!!!!!!!!!
    Guest
    Se si l'acqua deve essere corrente o è come una spece di radiatore, e per la condensa? Il processore si deve attaccare a una placca e ricoprirlo di pasta? datemi delle info piu che potete
    Guest
    Altrochè! Il raffreddamento ad acqua e tra i sistemi più potenti, praticamente, c'è un contenitore sulla cpu, dove l'acqua entra fredda ed esce calda, spinta da una piccola pompa, questa acqua viene poi raffreddata in un radiatore, dove soppra delle ventole fanno aria.
    Se te ne vuoi costruire uno, vai al sito www.pctuner.net
    Guest
    Aspetta che ti risponda Alex ed avrai moltissime info... oppure leggiti i post precedenti e vedrai che qualcosa di interessante sul liquido lo trovi !
    ciao!
    Guest
    Allora aspetto Alex, e grazie a kamasutra per il sito e anche a te moreno. E ricordate che io vi voglio bene.
    MAHVA!!!!!!!!!!!!
    Guest
    Yes, Alex è decisamente molto bravo x queste cose... vedrai ke ti lascerà a bocca aperta x la competenza...
    Guest
    Thx Mino,ma ce la fila prima di me....
    Comunque ti conviene aderire al 100% al consiglio di Kamasutra e seguire il link che ti ha indicato.Anche perche' i miei sistemi non sono realizzabili senza le dovute attrezzature.Non credo che tu voglia spendere un bel po' di milioni per acquisire la tecnologia necessaria....
    A garandi linee ti dico che :
    1)condensa non ce ne',per il semplice motivo che nessun impianto ad acqua mantiene la temperatura al di sotto di quella ambientale.
    2)Direi di partire prima con una tanica.Un modo piu' economico di approcciare il liquido al posto del radiatore.
    3) la pasta termoconduttiva e' imperativa in ogni accoppiamento,per quanto ben realizzato.
    Ho consegnato un dissy in argento ad un carissimo amico e sebbene le planarita' fossero millesimali,l'utilizzo di una speciale pasta termoconduttiva a base d'argento ha dato comunuque piccoli miglioramenti.
    4)portati al liquido solo se ti senti in grado di realizzare il sistema ,che come vedrai nel link e' tutt'altro che esente da molta fatica e necessita' di perizia.Occhi anche dietro alla testa.Basta una goccia e fa tutto pufff!!!
    5)non lesinare sulla qualita' dei materiali..l'acqua alla distanza ha un potere non solo corrosivo ma di degrado dei componenti spaventoso.
    6) non utilizzare MAI liquidi aggiunti all'acqua.Vedo che molti insistono ad utilizzare miscele a base di glicole etilenico (paraflu' ed antigelo in genere),la cui resa e' ridicola (per il solo fatto di esser fuori range di utilizzo naturale) ed in piu' alla lunga ,essendo appunto da una base zuccherina, se decomposto da batteri da' origine a maleodori e formazione di depositi.Decisamente da evitare....
  1. Risposte: 14
  2. Info su Raid0 sata1+ sata2 si puo??
    By johnpetrucci9 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 13
  3. Info raffreddamento a liquido
    By Titocana in forum -= Water Cooling =-
  4. Aiuto x costruire un raffreddamento a liquido!
    By RobertoC in forum -= Overclocking e CPU =-
