agp X4
    Guest
    ho una mobo soltek slot A e una matrox g400 max, ma no riesco ad abilitare la modalità AGPX4(dal bios) qualcuno ha qualche suggerimento?
    Guest
    Prova a scaricarti AGP Wizard della creative
    http://www.3dchipset.com/drivers/nvidia/utility.asp
    e fammi sapere com'è andata..
    Guest
    non ti preoccupare il tuo problema è facilmente risolvibile(sempre che la tua scheda madre sia una Via KX133 soltek: prima di tutto scarica l'ultimo bios per la tua scheda madre, poi ricorda bene che " la versione del powerdesk matrox 5.41 NON ABILITA l'AGP4X !!!!!, mentre la 5,52 SI!
    perciò installa i 5.52
    poi volevo dire a tutti, che quel CAVOLO di
    AGPwizard funziona solo con le schede grafiche Geforce PRODOTTE DA CREATIVE!!!
    ciao e fammi sapere.
    gaus
    Guest
    Esatto....
    freedog ciao
    Guest
    grazie per i suggerimenti,ma mi sfugge qualcosa...ho la versione 5.52 del driver matrox,ma ,almeno nel mio caso abilita solo
    AGP 2X,almeno cosi dice il programma di Hoda.
    Dal mio bios,ultima versione di due giorni fà,ho settato agpx4 enabled,poi pero se voglio settarlo manualmente(si può farlo anche in automatico)mi chiede dei valori di cui non so nulla tipo: minimo 00 massimo 0001
    non ho provato AGPwizard perche lavora solo con software Creative.
    Guest
    quello che dici è molto strano, mi pare di aver capito che la tua scheda madre si una soltek SL-77KV. l'unica cosa che mi viene in mente adesso e che la tua scheda matrox sia tra quelle che non supportano l'AGP4X. per saperlo vedi sul retro della scheda grafica, sull'adesivo troverai qualcosa di simile:
    MGI G4+MDH4A32G
    - DH = dualhead oppure SH se è una singlehead
    - 4A = AGP 4X supportato
    - 32G = 32 Mb SGRAM oppure 16 SG se ci sono 16mb
    controlla che ci sia almeno il " 4A "
    se c'è, allora penserò a qualcos'altro, se non c'è, mettiti l'anima in pace.
    spero d'esserti stato utile.
    ciao a tutti
    gaus
    Guest
    ok,Gaus per il suggerimento,nonostante la mia matrox sia la versione max non ha la famigerata sigla"4A".risolto il problema.
    Grazie per l'interessamento.
  1. Risposte: 2
  2. Risposte: 5
  3. 7600GT agp o 6800Ultra agp?
    By Matteos86 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 29
  4. AGP 4x o 2X
    By Diego in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 20
