Overclock: La terza Alternativa
    nibble
    Jul 2001
    Oltre ai famosi dissipatori in rame/alluminio e ventolozzi piu` o meno potenti/rumorosi/enormi, ci sono i Waterblock che utilizzano liquido pompato in una camera isolata adiacente alla CPU per raffreddare quest`ultima.
    Tuttavia oggi girando per un centro commerciale mi sono accorto che tra gli accessori auto viene venduto un compressore a 12V per auto e cio` mi ha fatto venire in mente una STRANA idea.
    E se prendessi questo compressore e lo usassi per raffreddare il dissipatore della CPU ?
    Tenendo conto che un buon dissipatore puo` costare anche 100k lire (se non di piu`) e uno appena decente piu` di 30k, spendere solo 24k per il compressore non sembra eccessivamente costoso!
    I problemi che appaiono all`orizzonte pero` sono 3...
    1 = Reggera` ad un uso continuato o si brucera` portandosi nella tomba anche la povera CPU?
    [Problema risolvibile lasciando la ventola originale sul dissipatore oppure testando in separata sede la "resistenza" del compressore]
    2 = L`alimentatore da 300W magari non regge il carico elettrico [sconosciuto] del compressore.
    Alla tensione di 12V il mio alimentatore dichiara 8A...ma non conoscendo il carico e` praticamente inutile.
    [Risolvibile cmq con un alimentatore stabilizzato esterno]
    3 = Il rumore sara` accettabile? Incognita...
    Che ne pensate?
    Saluti!
    Jun 2001
    A 24k conviene prenderlo x farci un paio di prove!!
    anche se non ho ben capito come sia
    nibble
    Jul 2001
    E` un affare grosso come un trapano +o- con un tubo per l`aria compressa dotato di manometro e di un paio di regolazioni e un cavo per attaccarlo all`accendi sigari dell`auto.
    Purtroppo dalla confezione/prodotto non si capisce quale sia l`assorbimento di corrente, percio` mi tocchera` comprarlo e scoprirlo con il multimetro.
    Certo che 24k sono poche...sara` affidabile? Mah!
    Ciao.
    Jun 2001
    provare x vedere!
    sappimi poi dire.. byez
    Oct 2000
    CH
    CIAO
    io ne ho uno che ho comprato per usare con una pistola ad aria che spruzza vernice,
    per funzionare funziona, ma il rumore e troppo forte.
    fa un rumore continuato tipo ttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrr
    cosenza
    già, secondo me sarà insopportabile, altro ke delta...
    ciaoz
    nibble
    Jul 2001
    Secondo me ha ragione 3D, ma per me vale la pena di provare...
    ...anche perche` il costo e` talmente basso che sarebbe stupido non fare un tentativo.... e cmq ho le ruote della macchina da gonfiare
    Vi faro` sapere.
    Ciao.
    tebibyte L'avatar di ®MadMax®
    Jun 2001
    Pompei(NA)
    Non credo che possa funzionare oltre pochi minuti, il tempo cioè di gonfiare una gomma od un canotto o cose simili.
    Tieni conto che anche i compressori x uso industriale con motori a bagno d'olio non possono funzionare oltre un tot di tempo, certo che questi sono protetti ed inoltre hanno il serbatoio che consente cmq un periodo di riposo tra un riempimento e l'altro.
    Il compressorino a 12v tirerebbe rapidamente le cuoia..
    nibble
    Jul 2001
    Probabilmente hai ragione, magari aggiungendo un serbatoietto...
    Jun 2001
    Pompei(NA)
    Un serbatoio?
    Di quelli portatili che usano anche i gommisti??
    Magari...però non credo che costi 2 lire..
  1. Asus XONAR ESSENCE ST PARTE TERZA: OP-AMP
    By audiodan in forum DAC e DSP
    Risposte: 70
  2. la mia terza(e spero ultima) Ws
    By Gioz in forum Water Station
  3. La terza donna
    By Bridget in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 31
  4. la terza dimensione msn
    By cucciolo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 15
  5. Terza giornata di campinato
    By Morpheus in forum -= Insanity !!! =-
