Il mio Primo Waterblock autocostruito
    nibble
    Apr 2001
    Qui potete trovare le prime foto del mio wb, costruito da me e mio padre (autore del progetto).
    presto postero' anke le foto del wb montato e del progetto con le misure fatto in Autocad.
    il coperchio in plexiglas permette un controllo costante sulla situazione interna del wb.
    La guarnizione è stata fatta col Motorsil, operativa tra -70/+300°C
    http://ra2clan.supereva.it/pazzoide.htm
    BastardoDiMerda
    Guest
    complimenti
    mi dici anche i spessori della base e delle paretti interne?
    ciao.
    BastardoDiMerda
    Guest
    canalina da 7mm?
    spessori delle paretti da 2mm?
    ciao.
    nibble
    Apr 2001
    Predefinito k
    innanzitutto grazie per gli spunti che ho trovato sul tuo sito.
    spessore fondo 5mm
    serpentina larga 9mm
    cmq se aspetti qualke gg posto progetto e foto wb montato
    ah dimenticavo
    pareti interne 3mm
    [Modificato da CyberFox il 07-06-2001 alle 23:55]
    BastardoDiMerda
    Guest
    ok complimenti secondo me il WB sara molto potente.
    ciao.
    BastardoDiMerda
    Guest
    ma scusa dimmi pure le dimensioni esterne perche qua tu praticamente hai passato i 50*50mm o no?
    nibble
    Apr 2001
    si, ho preso le misure del mio dissi a aria, ho fatto la piccola scalettatura che va a coprire la parte rialzata del soketA, praticamente è un 60*60mm
    nibble
    Apr 2001
    20 secondi di un grosso pezzo di alluminio sul fornello a gas e era rovente, 40 secondi del mio wb operativo e l'ho tolto che era gelido
    gibibyte
    molto bello...con che strumenti l'hai fatto?..xche dalla precisione non sembra proprio fatto a mano
    Feb 2001
    Prato, Italy
    BEEELLOOO!!! Il coperchio trasparente è una chicca... attento che non si sporchi col motorsil!!!
    Milliput
  1. Risposte: 0
  2. Enzotech SWC1 : primo waterblock
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  3. Finito il mio primo WaterBlock
    By svl4 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 266
  4. test waterblock autocostruito
    By B|u3 in forum -= Water Cooling =-
  5. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
