Prime prove WB Lunasio
    byte
    Mar 2001
    Stamani ho ricevuto il WB dal Lunasio.
    Prima di tutto, comlimenti ad lunasio e anomalos per il loro progetto e costruzione, molto ben fatto.
    Prima prova Duron 650@900 temperature appena acceso 33° dopo 10 minuti di cpu stability test warm up cpu 38°, ottimo rispetto alle temperature che avevo con il Kanie+delta che ultimamente dovute al caldo estivo in aumento arrivavano a 44° con lo stesso test.
    Seconda prova Duron 650@1081 - 102*10.5 - vcore 2.28 -
    temperatura in stand by 47° sotto sforzo 49°, c'è da dire che non ero mai riuscito ad arrivare a tale frequenza con il kanie+Delta e le temperature sono inferiori di 6 gradi rispetto al massimo overclock che ero riuscito a fare e cioè 650@1050 - 100*10.5 -vcore 2.28 - .
    La macchina è totalmente stabile al massimo dell'overclock, e poi la rumorosità delle varie ventole 7 in totale è sparita, vedremo a quanto riuscirò a portare il 650 e con quali temperature
    Stamani in occasione dell'arrivo del WB lunasio ho acquistato anche un'altro processore Athlon 1200 fsb 266 axia0114epdw, che al momento non ho ancora montato, vedremo come và.
    prossimamente le foto del montaggio.
    p.s. in aggiunta a WB ho messo una pompa ad immersione e non piazzata esternamente per non scaldare l'acqua che pompa 1000 litri all'ora modello maxi jet mj 1000 e una tanica di acqua distillata da 15 litri.
    BastardoDiMerda
    Guest
    guarda che anche io ho un 650
    poi vedrai che posto il super-extra-big-enorme-stratosferico-ipergallatico-insomma un OC da 2 soldini
    cmq ieri stavo girando a 1277 mhz @ 2.20 volt e meno di 50 C dopo 3 ore di genome
    ciao.
    Nov 2000
    con quanti litri di acqua?
    byte
    Mar 2001
    Ho montato il 1200 e le prestazioni naturalmente sono notevolmente aumentate.
    Le temperature rilevate con il 1200@1410 sono 43°/44° a riposo e circa 48° dopo 10 minuti di cpu stability warm up. La temperatura dell'acqua, misurata con la sonda immersa è di 30°, oggi fa veramente caldo qui a Pisa leggo 28 gradi sul termometro esterno.
    Non ho ancora provato il 1200 con l'overvolt del vcore ma spero di poter superare i 1500 con 2.20 volts sicuramente le temperature saliranno un bel po.
    Ora non ho più il casino di rumore che avevo prima, questo è ottimo.
    vedremo come si comporta il lunasio sotto sforzo massimo.
    posto qualche foto per mostrarvi il montaggio
    web.tiscalinet.it/abcyyy/abcyyy
    byte
    Mar 2001
    Il link giusto è questo:
    CLICCA QUI
    nibble
    Feb 2001
    che resistenza hai usato per ottenere i 2.20v?
    ti ringrazio
    Tony
    byte
    Mar 2001
    24 kohm
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao spero solo che il tubo di ENTRATA e' quello in alto ovvero il raccordo sinistro superiore.
    ciao.
    byte
    Mar 2001
    Predefinito per anomalos
    Non ho capito bene, l'entrata io lho messa a destra, cioè vicino all'alimentatore, mentre l'uscita è a sinistra vicino al nordbridge, illuminami!!!!!
    e spiegami le differenze.
  1. Prime Prove D3100
    By wasky in forum Nikon
    Risposte: 30
  2. Intel e step G0, prime prove...
    By Chicco85 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Prime prove……7800 GS AGP
    By DjRudy in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. X800pro prime prove....
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 33
  5. A 64 prime prove.....
