Consiglio per vecchio sistema..............
    Alessandria
    Ciauz raga, ho un p233 mmx che sulla mia mitica mobo Qdi Titanium I regge stabilmente i 290 mhz ma solo con voltaggio a 3,2 (a 2,9 si blocca a metà caricamento di windows e nn ho i 3 o 3,1 volt...)
    dite che si potrebbe friggere facilmente? Posso stare tranquillo? come dissy ho messo un chrome orb lappato.
    non hai modo di rilevarne la temp?
    cmq... se il dissy e' caldo, significa che il passaggio di calore c'e'... tuttalpiu' sostituisci la ventola con una + performante.
    Alessandria
    Grazie frenc
    Il "problema" è che il tutto è stabilissimo e il fdisy è freddo!!!!! Beh provo ad infilare un sensore di temperatura da qualche parte e poi vediamo......ma la mia preoccupazione + grande è se il voltaggio è esagerato oppure accettabile, che dite?
    se la cpu ha retto, e il dissy raffredda bene, non dovresti avere problemi. okkio all'estate ke avanza.
    cmq... attendi conferma da qualcuno + ferrato in materia intel .
    Alessandria
    caz, con una mobo diversa a 3,2 volt sicuramente li avrei passati i 300 mhz...........beh un pò di revival ogni tanto nn fa male!!!! il guadagno rispetto a prima è stato notevole....avevo un gloriosissimo Cyrix P166+@P200+ ah i vecchi tempi..........
    Ora mi metto a 266 con 2,8 volt poi vediamo.
    byte
    Trento
    __________________
    ...Non credo comunque che saresti arrivato ad oltrepassare i 300, almeno che con esistono M.B. che superino i 3,2V.
    Invece riprova a 290, è un bel tragguardo; stai attento al raffreddamento, come dice Frenc il dissy deve risultare caldo. Se vuoi migliorare il sistema di raffreddamento devi smontare il dissy, carteggiarlo per bene (ovunque arrivi), togliendo la vernicie e dopo averlo pulito, prima di montarlo inserisci un filino di pasta termoconduttiva (all' ossido di zinco) e monta una ventola più potente.
    Se proprio non trovi la pasta trmoconduttiva puoi provare a comprare un tubetto di emetico rosso (quello con lo stemmino Ferrari), lo trovi nei negozi tipo autoaccessori o di bricolage (usane molto poco).
    Termometro: per 20/40Mila £ nei negozi di bricolage puoi trovare dei termometri digitali con sonda (temperatura int./ext con soglia da -20a+70, con batteria o cavetto di alimentazione a 12V). Es : vedi Brico Center, Obi, ecc.
    Nov 2000
    wow,ora che sono diventato anche il difensore dei pentium(invece del k6 ora ho un p200mmx) posso aiutarti anche se quello che ti hanno già scritto dovrebbe bastare.
    Allora,un voltaggio di 3.2 volt non dovrebbe causare danni al processore se raffreddato bene.Se tu dici che iltuo è raffreddato bene allora puoi lasciarlo così tranquillamente.
    Potresti lappare (oltre al dissipatore) la cpu,vedi su http://www.k6italia.3000.it che trovi qualcosa che riguarda il lappaggio nella sezione raffreddamento.
    Il lappaggio ti dovrebbe abbassare un paio di gradi.Non esagerare che potresti lappare anche le piste del microprocessore.
    Per il voltaggio della mobo i voltaggi si dovrebbero ricavare secondo lo schema binario,quindi se 2.8 è così
    off off off on
    e 3.2 è così
    off off on on
    il resto dovrebbe essere così
    2.9
    on off off on
    3.0
    off on off on
    3.1
    on on off on
    Alessandria
    heheheh magari lappo il processore e gli butto su il kanie con la delta che uso sul t-bird.......hihi considerato che con l'orb sto a 30° (alette inferiori del dissy) con 24° ambiente se butto il kanie potrei stare a temp ambiente o quasi se dovessi riuscire a fare i 290 con 2,9 volt minimo minimo minimo...........stappo una bottiglia di barbera d'annata.
  1. Consiglio sistema 5.1
    By bob80 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Aiuto/Consiglio per sistema a liquido...
    By aNDK in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  3. Consiglio su sistema pubblicitario!
    By Sansones in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  4. Consiglio ram x il mio sistema...
    By bravespirit in forum -= RAM =-
  5. Consiglio video per vecchio babbo
    By mbruti in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
