perchè?!?!?!?
se metto un megaherz in + nn parte!
Devo overvoltare anche se nn ho l'opzione?
perchè?!?!?!?
Dovresti smatitare e cambiare moltiplicatore se vuoi sul serio spremere quel povero Duron....
VABBE' si torna sempre al punto di cambiare mobo!
Ci risentiremo poi per sto benedetto oc!
dipende... aumentando il bus potrebbe non tenere la ram, quindi alza i timing ... o altre cose.
solo col bus ho portato il duron a 770 facendo anche un pò di benchmark ma cmq in genere se la ram non è buona devi mettere cas 3 e timing alti e spesso non conviene.
ergo devi trovare un compromesso, io stò a 714 con cas 2 e timing + bassi.
non è detto se tagli i ponti hai duron puoi variare sia il molti sia il vcore!!!!Originariamente postato da amd-novello
Scusa ma che mobo hai? Se è una fsb100 non riesci a salire di molto di fsb, al max 110, 115 se ti va proprio di lusso... Altrimenti smatiti e guadagni mooooolto di +
il bello e` che se metto + di 107 nn parte
E' normalissimo non ti preoccupare .... le mobo x Athlon risentono parecchio della variazione di FSB e mi è capitato di montarne alcune ke a + di 105 non partivano ... ritieniti fortunato, smatita gli L1 cambia mobo e vedi ke andrà tutto a posto!!
per scritto non sono molto buono e poi ci metterei una vita io ho una av7 con duron750 e sto andando a 950 stabili
ti lascio mio tel cosi te lo spiego meglio 03479316817
teniamoci in contatto con l'email
sanluisrey@ciaoweb.it
