Problemi Hercules Geforce 2 MX e P5A
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    Ciao, volevo esporvi un mio problema:
    Io ho un k6-3/450, p5a e Geforce 2 Mx.
    I problemi si manifestano nei giochi e basta.
    Quando avvio un qualunque gioco in Direct3d il pc si impalla dopo 2-3 sec e devo resettare , mentre nei giochi OPENGL questo non succede mai...
    Ho provato tutti i detonator e a aggiornare il BIOS della MB, ma nulla da fare.
    Qualcuno che ha una configurazione simile alla mia potrebbe aiutarmi??
    Vi ringrazio anticipatamente
    Benvenuto nel club AGP solo 1x !
    Allora:
    La asus P5a ha il chipset ali aladdin 5, in quasi tutte le revisioni di tale chip, è esplicitamente dichiarato che con l'agp a 2x è instabile. Io prima avevo una scheda madre MSI (sempre ali aladdin 5) e dovevo giocare con l'agp impostato a 1x, ora sono passato a una P5a e per una strano fatto la mia asus GF2 MX va a 2x. Tu, devi impostare l'AGP a 1x ma non preoccuparti non avrai netti cali di prestazioni (in certi casi il contrario ! )
    Vai su:
    http://www.ali.com.tw
    Scarica gli ultimi Gart AGp (1.73 se non sbaglio) e il programma AliAGPCC e sulle impostazioni manuali imposta l'agp a 1x. Usa i detonator 10.80 !
    Nei giochi OpenGL non vengono utilizzate le funzioni speciali dell'AGP mentre nei Direct3D si, è per questo che si blocca.
    [Modificato da shioo il 20-04-2001 alle 21:34]
    Mar 2001
    Italy, Asti
    Originariamente postato da shioo
    Allora:
    Vai su:
    Cavolo sei troppo un capo
    Quando arrivo a casa provo, tnx!
    Grazie
    Mar 2001
    Italy, Asti
    Ancora una cosa
    Nel pannello AGP Manual Setting devo solo modificare AGP Rate a 1x e lasciare stare il resto oppure devo modificare qualcosa d'altro?? :confused:
    Tnx
    Metti l'agp a 1x,
    GAT a 2
    frame buffer size ALL
    Write location su enable without Hole
    Dimmi se funzia altrimenti ti dico altri metodi.
    Mar 2001
    Italy, Asti
    Metti l'agp a 1x,
    GAT a 2
    Funziona funziona
    Grazie 1000!!
    Nov 2000
    bravo shioo,mi frechi il lavoro
    Come và l'asus allora???
    Io sto' per vendere la mia per prendere un asus.
    x Vitopacco
    Bastano 2 parole:
    una bomba !
    Comunque tu dovresti avere l' UDMA 66 nel MVP3, la asus invece ha solo l'UDMA 33 ma grazie ad un programmino per settare la frequenza della cache ora faccio in Sandra 11000 circa contro gli 8000 di UDMA 33 e contro i 12000 di UDMA 66.
    A quanto ho capito solo le schede GeForce 2MX ASUS funziano a 2x di AGP nella P5A, comunque tra AGP 1x e AGP 2x perdo solo 7 punti in 3DMark 2000.
    Io ero abituato ad essere senza termometro ora di sensori ne ho 3:
    1) CPU
    2) MB
    3) Sonda esterna da collegare tramite pin che io ho posizionato nel core della Geppo così ho anche la temp della video.
    Ho sentito che hai ordinato un k6-2+ !
    Nov 2000
    era uno scherzo il k6-2+.
    Anche a me ha l'ultra 33.
    Sono le mvp4 che hanno il 66.
    Credo che la prendero' per modificarla un po' e portare il k6-2 a 600 con bus a 120
    Magari
    Mar 2001
    Italy, Asti
    Originariamente postato da vitopacco
    Magari
    Ma voi che configurazioni avete?
    Cmq mi sembra strano che La Geforce 2 MX Asus funzioni bene sulla ASUS a 2x
    Sinceramente devo dire che pensavo peggio: riesco a giocare a Soldier Of Fortune a 1024 / 32 bit senza vedere uno scatto...
    X Shioo: che programmino usi? L' "IDE Driver and Cache Setup"? Lo uso pure io ma non l'ho toccato piu di tanto
    Vorrei overcloccarla pure io la mia CPU ma non sono riuscito... voi che avete fatto??
  1. Problemi con Hercules GeForce 2
    By kyhk in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Problemi in Direct 3D con Hercules Geforce 2 MX
    By ErBiamo in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 12
  3. Problemi con Hercules geforce 2mx
    By cam in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Problemi Hercules nv15 GeForce 2 Ultra 64Mb
    By peo in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Problemi con la mia geforce 2 mx della hercules su win2k
    By PnP in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
