Come posso Oc la mia CPU????
ho sentito ke è difficile
Devi innanzitutto sboxare l'Athlon, che non è una cosa impossibile, poi devi procurarti una "goldifinger", ossia una schedina per overclock, del tipo Tweaking Device 2 ed il gioco è fatto!!!
Puoi trovare le "golfinger" da Zetabyte ( http://www.zetabyte.com )
Anche io ho un K7 700 Mhz su slotA.
Per overclockare c'è un sistema semplice e uno più complicato.
1) Da BIOS devi modificare i valori del FSB. In questo modo
la frequenza di clok non sarà più di 100 Mhz ma quella che tu avrai impostato e il processore andrà a FSB x 7 (es.: imposti 105 Mhz x 7 = 735 Mhz).
Il problema è che anche le velocità del del bus PCI, AGP, IDE e memorie verrà alterato e non tutte le attrezzature gradiranno il trattamento.
Procedi con molta cautela.
2)Smonti la cartuccia del tuo processore (buona fortuna) e ti procuri un aggeggino che ti consente di impostare i fattori di moltiplicazione del processore (e della cache L2) senza alterare l'FSB della tua scheda.
Per ulteriori informazioni puoi guardare i post di un anno fa sull'overclocking (da agosto in poi sono passati in massa al Tb su socket A), articoli su http://www.tomshardware.com e http://www.anandtech.com.
GRAZIE FEX A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
