k6 2 overcloccato
    nibble
    Apr 2001
    ho overcloccato il mio k6 2 a 400 in uno a 500. Ho poi provato a portarlo a 550 (anche se la scheda madre ufficialmente supporta max i 500) a 2.7 V ma il sistema è instabile causando errori in explorer. A 2.8 il sistema non parte neanche, anzi modifica alcune impostazioni del bios, a 2.6 dà un errore di protezione. Il clock di sistema è max di 100. Ecco la domanda è più performante un sistema 5.5*95=523 o 5.0*100? Abbassando il voltaggio del core riuscirei a ottenere un sistema stabile a 5.5*100?
    Francesco.
    mebibyte
    Nov 2000
    meglio 500. il vcore 2.4 sarebbe ottimo
    nibble
    Apr 2001
    dici cioè di lasciare a 500 e non provare la combinazione 95*5.5 o di non provare a portare tutto a 550?
    tebibyte L'avatar di spaceboy
    Oct 2000
    TV
    Per poterti aiutare xò dovresti dirci che mobo hai e molto importante che dissi hai!
    Se raffreddi bene magari a 2.7 a 550 è stabile..
    Prova anche a 523 cmq e fai qualche bench così vedi le differenze e prova anche la stabilità con qualche programma tipo stability test
    Cmq descrivi x bene la tua configurazione e poi..
    Good luck!
    nibble
    Apr 2001
    secondo te posso disabilitare il chip sis da bios e installare una voddo pci?
    la scheda è la m598lmr che possiede le seguenti caratteristiche:
    SiS530 Main/Video chipset.
    Supports all recent socket-7 processors running at BUS speeds of 60/66/75/83/95 an 100MHz
    Supports up to 768 MB or SDRAM using three 168-pin DIMMs.
    2 PCI, 1 ISA, 1 Serial, 1 Parallel and 1 MIDI port.
    Provides AT/ATX power management features including 'Wake on LAN', 'Wake on RTC', 'Wake on Ring' and 'Keyboard Power On/Off'.
    SiS530 Built-in 64-bit 3D v1.0 AGP Graphics accelerator which shares up to 8 MB of main system memory to act as a frame buffer.
    Built-in PCTel V.90 MicroModem
    Built-in Davicom 9102 10/100Base-T fast PCI Ethernet adapter
    Built-in C-Media CMI8738 3D surround sound system with 24-bit digital audio interface and 44 kHz sample rate.
    Built-in hardware monitoring circuitry for monitoring cooling FAN RPMs, CPU temperature and operating voltages.
    Baby-AT form factor.
    FEATURES:
    Processor Support
    Supports Intel P54C/P55C (MMX), Cyrix/IBM 6x86L, 6x86MX, 6x86MII, AMD K6, K6-II, K6-III, and IDT (WinChip) C6 CPUs.
    Supports CPU BUS frequencies 60/66/75/83/95 and 100MHz.
    Provides CPU Plug and Play feature for faster and easier CPU installation.
    Memory Support
    Provides (3) 168-pin DIMM slots for 3.3v SDRAM memory modules.
    Supports a maximum of 768MB RAM (3 x 256MB for a total of 768MB)
    Supports both 1-bit ECC (Error Correcting Code) and non-ECC memory.
    Onboard 64-bit 1MB/2MB L2 cache (optional).
    Expansion Slots
    (2) 32-bit PCI expansion slots.
    (1) 8/16-bit ISA expansion slots.
    IDE Controllers
    (2) Onboard IDE ports
    Supports up to (4) IDE devices
    Supports PIO (programmable Input/Output) and BUS mastering.
    Supports UltraDMA 33/66 modes.
    Power Supply and Power Management
    Provides both AT and ATX power connectors
    Supports Power button suspend switch and keyboard power on/off
    Supports Wake on LAN, Wake on Modem, Wake on RTC (Real-time Clock)
    Built-in AGP Graphics
    Onboard 64-bit 3D VGA graphics accelerator.
    AGP v1.0 compliant
    Supports 66/100/133MHz operation.
    64-bit GUI accelerator with excellent video playback.
    Up to 8MB frame buffer. The video system shares a specified amount of main memory to work as video RAM.
    Supports resolutions up to 1600 x 1200
    Built-in 3D Sound System
    Meets PC98 audio specifications
    Full duplex playback and recording
    Built-in 16-bit CODEC
    HRTF 3D positional audio, supports both Direct Sound 3D and A3d interfaces.
    Supports (4) speaker output.
    Drivers support Windows 3.1/95/98/NT 4.0/2000 and Linux.
    Built-in 32 ohm earphone buffer and 3D Surround.
    Supports MPU-401 Game/MIDI port and legacy audio SB16
    Downloadable Wave-table synthesizer support Direct Music.
    SPDIF Digital audio interface with 24-bit stereo 44KHz input and output with 120dB audio quality.
    Stereo Mixer supports analog mixing from CD-Audio, Line-In, and digital mixing from voice, FM/Wave-table and digital CD-Audio.
    Built-in PCTel MicroModem
    56Kbps FAX/Modem DAA module
    Supports V.90, V.34, V.34bis, V.32, V.22bis and V.22 standards
    Supports auto fallback and MNP 5, V.42bis data compression with 115200 compatible virtual UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
    Requires a minimum of 16MB of dedicated RAM.
    Built-in Davicom 9102 LAN Adapter
    Onboard 10Base-T/100Base-TX fast PCI Ethernet Adapter.
    LAN controller integrates fast Ethernet MAC and PHY compliant with IEEE802.3u 100Base-TX, 10Base-T and ANSI X3T12 TP-PMD standards.
    Onboard I/O Ports
    (1) Floppy drive controller with 1 Mb/s transfer rate.
    (2) Serial ports with 16550 compatible fast UART.
    (1) Parallel port with EPP and ECP capabilities.
    (2) PS/2 ports, (1) Infrared interface.(2) USB ports, (Optional ATX Form card needed)
    Built-in Hardware Monitor
    Detects CPU temperature, Fan speed and motherboard voltages.
    Supports Intel LANDesk Client Manager (LDCM)
    Onboard Flash ROM (BIOS)
    2MB Flash ROM supports complete ACPI and legacy PMU and is fully compatible with PC97 and PC98.
    BIOS provides Plug And Play function which detects the peripheral devices and expansion cards automatically.
    Includes built-in anti virus software provided by Trend ChipAway Anti Virus which protects the entire boot process.
    Oct 2000
    TV
    sarò ignorante io ma alla fine non ho capito la marca della Mobo..Cmq credo tu possa mettere una scheda video PCI..(non hai il manuale?)
    Che dissipatore hai?
    Visto che hai l'hardware monitoring dicci le temperature..
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    500...di + non fai...puoi leggere tutte le caratteristiche che vuoi ma se la CPU li arriva...li te la devi tenere
    Certo che sti 400 fanno miracoli ! Che core ha?
    Anche io ho un 400 nell'angolo, vedo che si può fare, comunque da 400 a 500 a 2,4 V è una cosa pazzesca pensa che il mio 500 a 600 funzia bene solo a 2,6 e scoperchiato.
    @zz tutti hanno culo e io no
    Nov 2000
    che devo dire io che vado a 600 con 3 volt.Pero' io l'ho pagato 90 mila quando tutti voi lo pagavate 150
    nibble
    Apr 2001
    cioè che core ha? il chip non è scoperchiato, la scheda madre è una m598lmr di marca amptron credo. Se comprassi una scheda vodoo dato che nella scheda è presente uno slot libero che probabilità avrei che tutto funzionasse?
  1. XFX: G80 Overcloccato di fabbrica
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Il monitor overcloccato :D
    By N.A. in forum -= Modding =-
  3. Chi ha overcloccato la matrox G400 MAX?
    By Luca IT in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Lascio overcloccato il mio PC ?
    By matteo2 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Ho overcloccato la ventolina ma......
    By rookie in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
