identificazione problema
    Nvidia Enthusiast L'avatar di p3gaz
    Mar 2011
    Skylab9000
    Predefinito identificazione problema
    salve a tutti .... credo di avere un problema. vengo subito al dunque.
    ho una gtx 580 collegata su un tv 40" led tramite mini-hdmi (fornito con la scheda video) to hdmi.
    da stamattina sto notando strane cose.
    in qualsiasi gioco lo schermo diventa nero e la tv mi restituisce il messaggio "nessun segnale". smanettando ho visto che devo togliere e rimettere il cavo hdmi dalla presa, cambiare entrata alla tv per poi rimetterla su hdmi4 dove è collegato il pc. facendo cosi a volte, l'immagine ritorna subito, però cosi come ritorna sparisce. questo sta succedendo anche adesso solamente stando sul desktop.
    la settimana scorsa avevo un'altro tipo di problema, le immagini scure mi restituivano una sorta di "rumore" verde sulle parti nere delle immagini, inoltre spesso e volentieri il segnale s'interrompeva violentemente con conseguente distorsione dell'immagine, per poi ritornare stabile, ma sempre con "rumore" verde. la risoluzione era di 1920x1080p @60hz, per eliminare questo fastidiosissimo problema dovevo usare la risoluzione 1920x1080 @25hz, in questo modo questa specie di interferenza.
    questo problema è stato risolto cambiando il cavo hdmi, ora lo stesso cavo hdmi, mi sta dando il problema dello schermo nero che va e viene, o la scheda video in qualche modo non sta funzionando bene?!
    *in concomitanza di ciò sto giocando a crysis 2, alcuni ragazzi hanno detto che pure loro hanno schermi neri durante il gioco.. ma non so quindi a chi dare la colpa,
    secondo voi dov'è il problema?!
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    prova con il dvi se hai lo stesso problema...vorrei capire se dipende dall'uscita hdmi o meno
    Mar 2011
    Skylab9000
    io non lo so se il problema è la porta hdmi, però prima non l'ho mai avuto sto maledetto problema, la ps3 e la xbox sulle altre hdmi vanno come viole.. xkè il pc non deve funzionare piu correttamente?! cioè mi tocca comprare un monitor con entrata dvi per vedere se il problema è sulla porta hdmi?!
    sperando di risolvere nel frattempo (prima di comprare un lcd) sulla baia ho acquistato questo
    Mar 2011
    Skylab9000
    nessun'altro si spreca per una risposta?
    Oct 2006
    Monte MHz
    Prova ad entrare nel pannello di controllo Nvidia e impostare un nuova risoluzione:
    Pannello controllo Nvidia -> modifica della risoluzione -> crea risoluzione personalizzata -> regola la risoluzione 1920X1080 60Hz progressivo 32Bpp -> clicca prova -> si -> usa risoluzione personalizzata.
    In questo modo i tuoi problemi dovrebbero sparire e Crysis 1 / 2 non ti daranno più problemi quando collegati alla televisione o monitor TV in HDMI nativo.
    Mar 2011
    Skylab9000
    NO. lo schermo rimane nero sin da quando accendo il pc.
    Oct 2006
    Monte MHz
    Da PC spento il problema può dipendere:
    Dal cavo HDMI difettoso o dalla riduzione.
    Dal televisore che non manda il segnale di sorgente alla scheda video e questa non riconosce l'uscita video abilitandone un'altra.
    Dalla scheda video difettosa, la porta HDMI e relativo DAC.
    Frequenza di aggiornamento del televisore sbagliata Hz o vice versa.
    Ti consiglio di controllare per gradi.
    Mar 2011
    Skylab9000
    la scheda video non è difettosa in quanto se accendo il pc sento il bip del boot, e se aspetto arriva su windows, e lo vedo la notebook, xkè il pc compare in rete.
    cavi hdmi, ne ho provati 4, nessuno funziona. ma su altre periferiche (xbox, ps3) funzionano
    sto aspettando che il corriere mi consegni quel cavo che ho comprato ma non s'è ancora visto nessuno...
    per provare le frequenze di aggiornamento dalla tv, serve prima di tutto che visualizzi qualcosa, altrimenti inutile parlare di frequenze di aggiornamento
    Mar 2011
    Skylab9000
    chiudete, ho risolto.
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    dicci come!
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
  1. identificazione driver mobo Rio (GA-8TRC410MNF-RH)
    By AlexCyber in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 22
  2. Sistema di Identificazione della Microsoft
    By guyver in forum -= Insanity !!! =-
  3. identificazione memoria
    By kamasutra in forum -= Hardware generico =-
