Guida al Flash del bios su schede nvidia
    Predefinito Guida al Flash del bios su schede nvidia
    Premessa:
    Questa guida viene fatta per tutti quelli che vogliono provare a twekkare, pompare o aggiornare il bios della propria vga ''Nvidia''.
    Ovviamente il flash del bios è una procedura che ogni utente fa a proprio rischio è pericolo, per tanto non mi assumo nessuna responsabilità in caso di malfunzionamenti al proprio hardware,
    Inoltre vi consiglio vivamente di procurarvi una scheda video PCI per poter ripristinare il bios originale in caso di problemi durante il flash.
    Questo processo si suddivide in varie fasi:
    [1]-
    Per prima cosa occorre scaricare il programma Nibitor (per le 8800 sevre nibitor dalla versione 3.3 in poi) che permette di visualizzare e modificare il bios caricato sulla vostra vga.
    Una volta apportate le dovute modifiche, queste verranno salvate da nibitor in un file.rom
    Nel caso voi vogliate provare a fleshare un bios dello stesso modello di scheda pero di un brand diverso, una numerosa raccolta di bios la trovate
    QUI (in questa caso vi ricordo che nonostante le schede siano standard il fatto di fleshare un bios diverso dal proprio presenta un fattore, se pur minimo, di rischio)
    [2]- Scaricate l'utility che vi permetterà di flashare il bios sulla vosta vga, Nvflash (IMPORTANTE: scaricate la versione 5.13/5.25/5.31, perchè i comandi possono variare da versione a versione; in ogni caso assicuratevi che siano gli stessi... Link )
    [3]- Successivamente vi servirà un disco di boot, perchè la procedura deve essere eseguita in DOS (DOS puro, non il prompt di winxp...) per crearlo (con Windows XP) è sufficiente formattare un floppy selezionando "Crea disco di boot MS-DOS"
    [4]- Ora avete tutto cio che vi occorre per fleshere il nuovo bios.
    Per effettuare l'operazione nel floppy ci devono essere: l'utility per il flash, e il file del bios che desiderate fleshare ( Il nome del bios NON DEVE superare le 8 lettere, altrimenti in DOS viene abbreviato con ~1).
    Se, dopo aver fatto il boot in DOS, non vi ricordate il nome del BIOS, il comando dir vi elenca tutti i files presenti nel floppy.
    [5]- A questo punto riavviate il sistema impostando il boot da floppy nel BIOS
    Operazini per il Flash da dos
    1.
    Prima di procedere, vi consiglio di creare un backup del bios originale digitando nvflash -b oldbios.rom (dove "oldbios" è il nome del file che verrà creato)
    2. Scrivete nvflash -r: questa operazione rimuove eventuali "Write Protect".
    3. Digitate nvflash -4 -5 -6 nomebios.rom ("nomebios" è il nome del bios che volete flashare) e rispondete con Y alla domanda che verrà posta.
    Durante questa operazione è importante che il PC non venga riavviato... Se ciò dovesse accadere, la scheda si potrebbe danneggiare irrimediabilmente.
    4. Scrivete nvflash -w per ripristinare le protezioni di scrittura (operazione non sempre necessaria)
    5. A operazione compiuta premere CTRL + ALT + CANC per riavviare.
    6. Se tutto è andato a buon fine, la scheda funzionerà con le nuove impostazioni da voi desiderate
    Cmq prima di fleshare qualsiasi bios consiglio di rimuovere qualsiasi tipo di overclock dalla vga (rivatuner, coolbits...ecc ecc...) cosi da evitare problemi ai driver (su vista mi è capitato piu di qualche volta)
    Inoltre, se modificate le frequenze del BIOS con NiBiTor, assicuratevi prima che la scheda sia in grado di lavorare a tali frequenze.
    Detto questo mi sembra di aver detto tutto, non mi resta che augurare un buon flash a tutti quelli che lo vorranno tentare (ribadisco a proprio rischio e pericolo)
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottima guida...
    la inserisco nei tweaking...
    nibble
    Mar 2009
    ciao scusate l'ignoranza sono nuovo nel campo, ma a che serve flashare il bios della priopria scheda ?
    ke miglioramenti ci sono?
    Bannato
    Aug 2008
    grazie
    Originariamente inviato da Nacsucau86
    In genere non è necessario flashare il bios della propria scheda a meno che non ci siano difetti nel BIOS originale.
    Alcuni utenti invece flashano il bios per impostare frequenze di funzionamento differenti (overclock o downclock) oppure per modificare in modo permanenente la velocità della ventola con un profilo più appropriato (silenzioso o prestazionale).
    Oct 2009
    non c'è un modo di farlo senza floppy disk visto che 1 su 2 lettori escono fallati dalla casa grazie al basso costo e all'alta lavorazione?
    Puoi creare una penna USB avviabile con questa procedura e copiarci i file per il flash
    Come rendere avviabile una penna USB | Guide -X- NextHardware
    il flash del bios è sempre una cosa delicata e 9 volte su 10 non porta nessun genere di beneficio.. spesso si riescono ad ottenere gli stessi risultati senza la necessità di rischiare un rma...
    chiarita questa cosa proviamo a procedere, è molto importante oltre che a mettere attenzione nel digitare esattamente la riga di comando rispettare tutti gli spazi dove sono previsti.
    prima di fare qualsiasi cosa è salutare farsi un bel backup del bios originale...
    C:\>nvflash -b backup.rom (con questa riga di comando andremo a salvare una copia del nostro bios originale sulla chiave usb)
    per fare il flash io utilizzo questa riga di comando C:\>nvflash -4 -5 -6 newbios.rom e per comodità solitamente rinomino il file .rom del bios in un qualcosa che sia più semplice da ricordarmi tipo.. EVGA (un nome a caso)
    quindi da:
    ricaveremo la riga vera e propria che ci consentirà di fare il flash andando a sostituire la parte newbios con il nome che avremmo scelto in precedenza, nel mio caso EVGA
    C:\>nvflash -4 -5 -6 EVGA.rom (in questa fase ora il bios presente sulla nostra usb key verrà esaminato e riconosciuto)
    nel caso non si volesse procedere per uscire dalla fase di flash è sufficente fare un ctrl-alt-canc ed il pc verrà riavviato senza nessuna modifica (sulla usb vi troverete solo il file di backup che si è realizzato..)
    se vogliamo andare avanti con il flash invece si conferma con y per poi procedere con il flash vero e proprio del bios. se si è fatto tutto quanto nel modo corretto il risultato è questo..
    l'esempio riportato quì sopra è stato ricavato flashando il bios ad una Nvidia GTX280, in caso di vga a doppia gpu la procedura un pò cambia perchè i bios da flashare diventano due..
    sostituire il bios ad una vga o ad una scheda madre non è una cosa difficile ma prima di farlo bisogna valutare sempre la reale necessità anche perchè prima o poi.. a scherzare con il fuoco ci si scotta..
    a buon intenditor poche parole...
    DISCLAIMER - Leggere Attentamente per cortesia -
    NextHardware e il suo Staff non si assumono nessuna responsabilità data la difficoltà dell'operazione, per danni a persone o beni derivate da una non corretta esecuzione della modifica riportata, ricordiamo inoltre che le modifiche visibili nel topic Invalidano la Garanzia dell'hardware. Se non si ha pratica sconsigliamo di effettuare queste modifiche e di rivolgersi a persona fidata per la loro esecuzione.
    NextHardware Staff
    Ultima modifica di brugola.x : 23-10-2009 a 18:43
    addicted
    Jan 2011
    ragazzi, non ricordo piu il comando per selezionare la seconda gpu (tipo in uno sli) qualcuno mi puo rinfrescare le idee?
  1. flash del bios di un hd4870
    By cecco89 in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. Flash del bios andato male...
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 20
  3. Flash del bios
    By warez in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 16
  4. Flash del bios finito male
    By pascale90 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 28
  5. Flash Bios Nvidia
    By Prodigio in forum -= Schede video e acceleratori =-
