Windows 7 Starter for Audiophile
Pagina 3 di 14
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 132
  1. #21
    Enthusiast L'avatar di Telstar
    Per togliere il file di ibernazione, basta disabilitare la corrispondente funzione dalle proprietà energia del sistema, ed eventualmente fare una pulizia del disco con il tool integrato spuntato la voce realtiva all'ibernazione.
    Grazie, vediamo se lo trovo
    Per quanto riguarda gli SSD, 7 disattiva la maggior parte delle funzionalità di caching automaticamente quando rileva un SSD come disco di sistema.
    Si, infatti. Questo è il motivo principale per cui ho messo Seven e non Vista. Il mio Vertex supporta il TRIM, quindi sto tranquillo.
    Per il file di pagin invece, io lo lascierei comunque attivo, impostato a dimensione fissa 1.5 x la dimensione della ram. Windows gradisce averlo anche se non è realmente necessario. Svuotarlo alla chiusura del sistema rallenta lo spegnimento, ma può essere utile per garantire maggiore sicurezza, cosa che in realtà non è poi così utile su un sistame per ascoltare musica
    Io la metto sempre a dimensioni = alla ram, se ci sono >= 4GB. Con 2GB, 2x o 1,5x. Ovviamente dimensioni fisse e sul disco di sistema oppure sul disco di "swap", o su entrambi. Nella guida di Mirko, andrebbre impostata dove ci sono i temporanei.
    AFAIK, Vista da molti più problemi di 7 se si disabilita completamente la memoria virtuale.
    Lo scopo delle ottimizzazioni dev'essere soprattutto ridurre l'accesso ai dischi. Se si hanno 4 giga di ram (come nel mio caso), avere 300 o 800 mb utilizzati dall'OS non cambia di una virgola le performance audio, a patto che l'utilizzo dei dischi è minimo.
    Occorre aprire il monitor delle risorse e guardare cosa fa per una quindicina di minuti.
    Sono cmq sicuro che un sistema ridotto all'osso sia praticamente a 0% tutto il tempo
    lo metto nella configurazione
  2. #22
    gibibyte
    Dec 2005
    Mirk0 sei veramente un'ottima persona sono appena tornato e mi sono trovato questo splendido topic grazie di tutto
    Ho messo già un link esterno alla tua ottima guida
    Considerazione del wasky
    Su XP contrariamente a quanto letto in giro non servono grossi tweak, basta lavorare un pò sul registro e fila liscio come l'olio
    Su Seven ascolto musica con il 64 bit Ultimate nel server e i tweak sono pochi ma, mai avuto problemi
    Roberto
    Bè grazie a te dei splendidi consigli che mi hai dato per il primo acquisto di un sistema liquid hi-fi,se facevo di testa mia avevo gia comprato un sistema bose sai l'ignoranza ti fa spendere sempre due-tre volte di quanto è necessario spendere per uno start-up decente....
    Sul fatto di xp è inutile stare la a togliere e ritogliere su un sistema moderno,i servizi sono pochi gia di suo condivido il tuo pensiero.
  3. #23
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Mirk0
    Ma figurati per me è stato un vero piacere Mirk0
    Con poco hai ottenuto molto e sicuramente te le stai gustando le Chario
    Quando arriva un bel subwooferone ?
    Roberto
  4. #24
    gibibyte
    Dec 2005
    Quando riesco a trovare un posto di lavoro prendo anche quello.... :,le chario mi danno soddisfazioni con qualsiasi tipo di musica che ascolto;
    Sto imparando ad apprezzare anche il jazz musica molto distante da me,pero quando è tutto buio e quelle casse suonano sento odore di black....mi vengono in mente quei luoghi che ho solo visto in tv o in qualche foto sopra la copertina.
  5. #25
    Jan 2006
    Bergamo
    Scusate l'Ot, ma nella lista nozze di mia sorella cosa ho trovato? Un sistema bose, no comment.
  6. #26
    gibibyte
    Dec 2005
    Be è sempre un regalo meglio delle logitech questo è sicuro
  7. #27
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
    "EnablePrefetcher"=dword:00000000
    "EnableBootTrace"=dword:00000000
    Ciao, Mirko.
    Stavo facendo (di nuovo) le modifiche al registro e ho notato che accanto alle due voci che citi è presente anche "Enable Superfetch" (impostato di default su 3)... che faccio, lascio così o modifico anche questo valore su 0?
    Grazie.
    http://1.bp.blogspot.com/_gXD34-2L6n.../Superfect.png
    Massimo Bianco
  8. #28
    gibibyte
    Dec 2005
    Entrambi a 0 e dal menu dei servizi disabilita l'ottimizzazione avvio
  9. #29
    Fatto...
    Grazie.
    Massimo Bianco
  10. #30
    [/B]Andiamo a istallare Foobar in modalita portable in questo modo [COLOR=Black]poi istalliamo eac per il ripping e [B]Riavviamo
    Buongiorno.
    Che vantaggi offre installare un programma in modalità "portatile", anzichè con la procedura "classica"?
    Massimo Bianco
Pagina 3 di 14
  1. Cmp2 vs Seven audiophile
    By CrAzY MoDdEr in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 45
  2. modalità DOS su win 7 starter
    By angelogianni08 in forum Microsoft Windows 7
  3. windows 7 starter edition
