Commenti sul Contest e screen di prova
Pagina 53 di 100
... 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 991
  1. #521
    kibibyte L'avatar di canna1988
    Jun 2008
    io sono nella pupu più nera possibile :
    devo ancora cominciare a fare i lavori di tweak :S
    Una domanda magari banale ma non lo è per me XD come faccio a creare il file bat per le modifiche del registro?
    cioè lo so creare con il notepad, e poi salvo il file con estensione .bat ma volevo solo sapere un esempio di stringa corretta...
    chiaramente non sto chiedendo aiuti per il contest.... quindi potete anche inventarvela la chiave di registro.... era solo per sapere come impostare il tutto.
    grazie a tutti :P
    Ciauuuuuu
    Alessio
  2. #522
    mebibyte
    Sep 2004
    Originariamente inviato da canna1988
    grazie a tutti :P
    Ciauuuuuu
    Alessio
    che io sappia, se ti serve modificare solo chiavi di registro, ti basta un .reg.
    se invece con il bat fai anche altro, allora nel bat aggiungi il run del .reg.
    Lian li O11D XL - Intel i9 13900K@WIP - Asus MAXIMUS HERO Z790 - HyperX Fury 32GB 6000 - ASUS STRIX 4080 OC - EK CUSTOM LOOP - ASUS Odyssey G9
  3. #523
    Jun 2008
    grazie per la risposta..... cmq mi sono sicuramente espresso male.....
    allora ipotiziamo che creo un file .bat con il run del .reg e che nel reg voglia inserire delle stringhe per la modifica di alcuni chiavi... se volessi modificare il valore ciao da 0 a 1 della chiave di registro chiamata ACPI che si trova nel seguente percorso: Hkey_Local_Machine/CurrentControlSet/ACPI
    nel file reg che vado a creare devo scrivere la seguente stringa?
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [Hkey_Local_Machine/CurrentControlSet/ACPI]
    "ciao"=dword:1
    giusto? inoltre se volessi che questo comando venga eseguito ad ogni avvio del sistema cosa devo fare?
  4. #524
    mebibyte
    Sep 2004
    "ciao"=dword:1
    per sapere esattamente come modificare la chiave, con la corretta sintassi e tutto, prima esportala, e modifica il .reg che esporti con il nuovo valore.
    per avviare un bat con il pc, metti il bat nell'esecuzione automatica di win.
  5. #525
    Jun 2008
    Originariamente inviato da Dragonx21
    me l' ero perso il comanda esporta
    ok ora è un altro discorso..
    grazie dragon
  6. #526
    mebibyte
    Sep 2004
    grazie dragon
    figurati, siamo qui per dare una mano.
    apparte ZILLA che deve validare gli score.. ne ho postato uno ieri!!!
  7. #527
    ora lo chiamo zillaccio ...
  8. #528
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    si ma nn è valido ecco perchè nn stato aggiornato
  9. #529
    Jan 2010
    ciao a tutti!!! sono nuovo di questo forum....anch'io ho un pc con una 4890....e faccio solo 113000...
    la mia config è questa
    CASE: CM Elite 330| MOBO: ASUS M4A78 PRO| CPU: AMD Phenom II X4 945| RAM: KINGSTON 4 GB ddr2 800 Mhz| HDD: SAMSUNG HD502HJ 500 GB| VGA: SAPPHIRE HD 4890 VAPOR-X 2 GB OC EDITION| ALI: CORSAIR TX650W|
    non faccio overclock, però non capisco come sia possibile che faccio così poco...voi avete qualche idea?
    mi viene da pensare che il mio pc abbia qualche problema...
  10. #530
    benvenuto,
    non hai nessun problema, sistema operativo carico, drivers non settati su performance, frequenze a default, i punti sono quelli ...
    questo è un topic solo per i partecipanti al contest quindi siamo off topic ...
    Ultima modifica di giampa : 20-01-2010 a 15:30
Pagina 53 di 100
  1. Commenti sul Contest e screen di prova ...
    By giampa in forum Gigabyte Battlefield
    Risposte: 318
  2. Swiftech Stealth, prova sul campo. - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Water Cooling =-
  3. commenti?
    By bingobongo in forum -= Overclocking e CPU =-
