Frakka anche io la penso come te e sinceramente non mi capacito di quali ottimizzazioni possano fare per far funzionare lo SLI a livello HW.
L'nForce 200 altro non fa che gestire le linee pci-ex delle vga in modo da far sfruttare a queste ultime la massima banda possibile, quindi 16x sia meccanico che elettrico su tutte e tre le linee...
Non sono sicuro che sia ancora possibile utilizzare lo SLI su qualsiasi mobo con driver twekkati a dovere, ma credo che al tempo fosse possibile in quanto lo SLI era solo per due vga, che non necessitavano della banda massima del pci-ex al tempo, invece ora la banda viene completamente saturata e inoltre è stato introdotto il "three way SLI"...
Per capirci, con il chipset 680i SLI si potevano utilizzare due gpu in SLI più una terza per la fisica sullo slot pci a 8x...
Con il 790i per poter sfruttare il "three way SLI" hanno aggiunto a fianco al 680i rivisto, l'nForce 200 che permette di avere tre linee pci-ex 16x sia meccanico che elettrico...
Spero di aver chiarito un po la situazione, in caso di errori correggetemi pure...
E' più o meno quello che pensavo.
Si ma, per uno SLI semplice non credo ci sia bisogno di chip dedicato, comunque sono considerazioni buttate li in perfetta ignoranza le mie. Forse chicco ci puo dare qualche delucidazione in piu, ma è sempre in ferie
Ti ripeto, il 680i che permetto di avere uno SLI con due vga non necessita di un chip apposito, quindi credo che sia possibile utilizzarlo con qualsiasi chipset...
Bella bestia sta motherboard, dalla foto vedo solo 3 PCI E x16, e non 4.
...adattare il controller SATA per poterci attaccare anche i SAS é una buona idea e non così onerosa da generare. Spero solo che la banda passante non sia limitata a 300MB/s.
Il chipset nforce 200 serve solo per dare soldini a NVIDIA per supportare la sua tecnologia... volendo potrebbero pagare direttamente una licenza, ma facendo integrare il chip si garantiscono un introito sicuro.
Per quanto riguarda la necessità del chip stesso, non sarerebbe tecnicamente utile se non per utilizzare la tecnologia di comunicazione intra gpu nvidia che è particolarmente elaborata.
finalmente si vede una versione "definitiva" con il sistema di dissipazione montato e molti particolari della scheda
_
_
_
_
_
_
_
_
bella l'idea della batteria in questo modo
fonte www.pcgameshardware.de
riguardo lo SLI pare che la versione ROG avrà il chip NF200
" While it is the deluxe P6T apparently already a high-end board, but plans Asus even better equipped X58 models for the series ROG (Republic of Gamers). Diese sollen sogar über den NF200-Chip von Nvidia verfügen - damit ist SLI-Unterstützung praktisch gesichert. These will be even on the NF200 chip from Nvidia have - so that SLI support is virtually assured. Der NF200 bietet auch beim Nvidia-Chipsatz Nforce 780i SLI zusätzliche PCI-Express-Lanes mit PCI-E-2.0-Bandbreite. The NF200 also offers the Nvidia chipset Nforce 780i SLI additional PCI Express lanes with PCI-E-2.0 bandwidth"
Ultima modifica di stoner : 20-08-2008 a 00:06
[SIGPIC][/SIGPIC]
Posizione sicuramente infelice per la batteria, oltre che pericoloa e a rischio di rottura...
Lo zoccoletto marchiato "MX" è il BIOS?
E la piastra metallica marchiata Foxconn cos'è?
E' carina, direi che quelli che hanno il coraggio di spendere 390euro per la Rampage Extreme possano rendersi conto che sono soldi "buttati", ormai Nehalem è alle porte, basta pazientare fino a novembre...
Sono curioso di sapere che si inventeranno per la R.O.G x58 con supporto allo SLI (nForce 200*2)......e il prezzo poi...
io la batteria la vedo rotta....e già intravedo il prezzo della rog...un 540€
