Like Tree4Likes
aggiornamento componenti workstation
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 41 a 47 su 47
  1. #41
    Take it Easy L'avatar di R @ P T O R
    Sep 2006
    ciao a tutti, vi aggiorno...
    ho acquistato la cpu ryzen 3900x, come ssd ho acquistato il 980pro di samsung da 512gb
    ho installato tutto e....inaspettatamente si blocca nel check e leggo dal libretto a corredo della mobo essere un DXE error code D6 (no console output device are found)
    tutto questo è corredato da ventole della scheda madre della vga al massimo led rosso sulla scheda che indica malfunzionamento o mancanza della vga e ram che mi mi fanno un effetto arcobaleno continuato....
    potete immaginare la mia frustrazione nel aver installato tutto con tutte le premure e paure del caso visto l’investimento che ho fatto e trovarmi a fine installazione dove non funziona nulla
    se avete idee o suggerimenti io a vostra disposizione...io so per certo che la gpu funzionava bene smontata funzionante dal vecchio setup... i dischi e le ram sono collegati corretti, l’alimentazione della gpu è doppia rispettando le indicazioni di collegamento del libretto del ali seasonic... sinceramente tutto potevo pensare ma che mi si bloccasse nel check iniziale no
    vi allego foto del errore che mi visualizza in due file
    https://ibb.co/vXV2kBs
    https://ibb.co/xqYvC4x
    Ultima modifica di R @ P T O R : 18-10-2020 a 16:00
  2. #42
    Scheda video installata nel primo slot, montaggio corretto e clear cmos verificato, vero?
    Francamente non saprei cosa dirti... Controlla il collegamento del cavo di alimentazione della VGA, magari è un problema stupidissimo...
  3. #43
    Sep 2006
    frakka grazie per l’intervento ma sn io che sn un babi scusatemi tutti la scheda video era parzialmente installata non era dentro tutta e infatti il gancio di ritenzione non si era chiuso...ora va sto installando win...
    mi scuso se qualcuno è dello staff l’ultimo post si può cancellare
  4. #44
    Ma figurati, credo sia capitato a tutti almeno una volta.
  5. #45
    Sep 2006
    domanda per gli audiofili ... ma tecnicamente come scheda audio tra quella che ho installata di deafault sulla mobo che è una MSI meg x570 unify e la Asus Xonar AE che avevo dal setup precedente quale conviene usare?
  6. #46
    Non saprei, saranno 20 anni che uso solo le schede audio integrate...
  7. #47
    Mano armata dell'overclock L'avatar di Atlas
    Jul 2019
    Napoli
    Originariamente inviato da R @ P T O R
    Fai un tentativo: sulla carta una Realtek ALC1220 ha specs migliori, ma col fatto di avere un circuito isolato e molto più filtrato rispetto ad un'integrata magari si sente meglio la Xonar.
    Antares V2: specifiche a sinistra
    Orion V2 (Cooling) | AMD Ryzen 7 3700X | ASRock X570 Creator | G.Skill Trident Z Neo 32 GB 3600 MHz C16 | Patriot Hellfire 240 GB | Seasonic PRIME Gold 850W | Streacom​ BC1 Open Bench Table
    Astrid V1 (GPU) | AMD Ryzen 9 5800X | Noctua NH-U12A | Gigabyte X570 AORUS Master | G.Skill Trident Z 32 GB 3600 MHz C15 | ADATA Falcon 512 GB | ADATA XPG Gammix S50 2 TB | NZXT​ C750 | Corsair 4000D Airflow
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
