Uscita audio digitale Asus STRIX Z-390 E-gaming
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    byte
    Aug 2017
    Predefinito Uscita audio digitale Asus STRIX Z-390 E-gaming
    Salve,
    vorrei sfruttare l'audio digitale sul pc, ma ho bisogno di alcuni chiarimenti e consigli.
    Ho una mobo Asus STRIX Z-390 E-gaming.
    Questa mobo ha un'uscita audio digitale S/PDIF, quindi non ho bisogno di un dac esterno???
    Che tipo di cavo va collegato a questa uscita spdif? Per caire che tipo di casse comprare.
    Allego l'uscita del mio pc
    kibibyte L'avatar di batrox
    Nov 2017
    Allora l uscita s/pifd e un uscita digitale come quella ottica per poterla usare devi collegarla ad un amplificatore esterno od a delle casse che la supportino.di solito l audio in uscita (a meno che la tua scheda madre non abbia gia nel pannello dell audio il modulo di conversione) esce solo in 2 canali pcm mi sembra.
    Per sfruttarla al meglio sia il gioco sia l impianto devono avere nativamente il 5.1 7.1 gia presente se no resta cmq o in 2 canali o convertito in sourround virtuale come per le cuffie.
    Se vuoi ti posso dire alcuni modelli di casse che reggono nativamente questa porta
    Ciao bat
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
    byte
    Aug 2017
    Certo consigliami delle casse da associare alla mia mobo.
    La mobo ha "tecnologia proprietaria integrata SupremeFX con chip S1220A - 113db di picco, 10 DAC, 7.1 e canale 2.0 indipendente - ASUS equipaggia la Z390-E Gaming con due amplificatori operazionali e ben 11 nichicon a consegnare un suono pulito e versatile, con un range di 32-600Ω di impedenza".
    Nov 2017
    Bene allora la scheda audio integrata è valida (per un integrata) ti metto alcuni modelli comunque tutte le casse con ingresso ottico vanno bene
    Logitech z625
    Edifier luna hd
    Creative t4 wireless
    Soundblasterx katana
    Questi sono alcuni anche se i prezzi sono un po' alti perché di solito l ingresso ottico/spifd è molto usato x console e tv
    Io ho provato le Edifier luna (che possiedo) e il katana in un negozio validi entrambi.
    Ti posso chiedere il perché Dell utilizzo della spifd
    Ciao bat
    Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
    byte
    Aug 2017
    Principalmente perché ho provato l'uscita analogica e le casse ronzano.
    Quindi mi sono detto che su un pc di fascia alta anche l'audio deve essere soddisfacente.
    L'utilizzo è per gaming e musica, raramente film e video.
    Do un'occhiata alle casse e poi ti faccio sapere.
    Effettivamente i prezzi sono al momento fuori portata.
    Che ne dici di queste, sotto i 100 €
    https://www.amazon.it/dp/B00GBN50SC/?tag=tomsforum-21
    Ultima modifica di giames007 : 15-03-2019 a 22:44
    Nov 2017
    Le casse non hanno l ingresso ottico percio nn vanno bene se vuoi ho trovato questo
    Edifier C2XD - Sistema di altoparlanti 2.1 nero 53W https://www.amazon.it/dp/B00A50PFIW/..._4ukJCbZG1JJWE
    I giudizi sono buoni,se uno vuole spendere ancora meno anche la trust fa qualche cosa con l ottico ma non sono il massimo. X il ronzio potrebbero anche essere le casse stesse o un problema elettrico. Avendo la tua scheda madre 2 ampli separati per cuffie casse hai provato entrambi ?
    Ciao bat
    byte
    Aug 2017
    Oggi le vedo meglio, ma cmq le R1280T c'è l'hanno l'ingresso ottico o spfif. È rca. O no?
    Nov 2017
    No rca e ottico sono 2 cose diverse ,rca e quella standard analogica per le casse (solo sdoppiata nei 2 singoli canali ). Per te serve ottica poi con il cavetto giusto la adatti allo spifd
    Ti metto 2 immagini la prima ottico spfid la seconda rca jack
    Ciao bat
    byte
    Aug 2017
    Ok, quindi il dac della mia mobo serve solo per l'analogico.
    Quindi mi servono casse con dac integrato? (dac esterno più relative case andrei a spendere credo troppo)
    Quelle con dac integrato sono queste:
    https://www.amazon.it/Edifier-R1280D...XSHQ6DTZGNJQTY
    E' compreso il cavo per la mia uscita spdif?
    Nov 2017
    Corretto le casse vanno bene,di solito il cavo a spdif non e compreso c e solo un ottico normale ma secondo me dovrebbe andare bene. Ho guardato la mia scheda madre che e sempre un asus ed ha l uscita ottica normale.appena trovo una foto della tua controllo le porte
    Ciai bat
