GIGABYTE Z390 AORUS MASTER - [RECENSIONE]
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
    grandissima scheda, avete in cantiere anche la XTREME ?
    giusto per finire di sbavare
    in teoria dovrebbe essere già in viaggio, speriamo bene
    gibibyte L'avatar di Ettore
    non vedo l'ora di vederla in azione, è troppo in tutto
    Dec 2016
    preparati a fare un mutuo se poi ti piace e decidi di comprarla
    Nov 2018
    Questa costa come la Maximus XI Hero, aspetto la vostra recensione anche su quest'ultima per decidere quale affiancare al mio 9700K, ottimo lavoro ragazzi
    Non dovrai aspettare molto, anche se potresti fare a meno. Forse costano uguali ma a mio avviso sono su due fasce diverse. Domattina posto un paio di screen che possono aiutarti a decidere.
    ovvero ? quale dovrebbe esser superiore ? Veri i problemi di temperatura della Asus HERO ?
  5. #15
    No, nessun problema. A breve potrai vederne la recensione.
  6. #16
    Nov 2018
    capito.
    Bé, spero...dato che avevo visto temperature di circa 10°C maggiori, con oc del processore, sulla scheda asus...
    io per ora ho in ordine proprio una Maximus XI Hero, ma posso cambiare, ma per pochi giorni, con un'altra...che nel caso specifico sarebbe prorpio la AORUS MASTER
    mi piacerebbe saperlo finché ho tempo per cambiare la scheda
    GRAZIE
    Ultima modifica di Fifagi : 08-11-2018 a 19:07
  7. #17
    Se il tuo dubbio è questo posso dirti di stare tranquillo.
  8. #18
    Che belli i dissipatori per gli ssd
  9. #19
    Mar 2014
    Come anticipato eccovi due screen che GIGABYTE mi ha chiesto di mostrarvi.
    Z390 AORUS MASTER + Core i9-9900K a 4700MHz
    Z390 AORUS MASTER + Core i9-9900K a 5000MHz
    Come potete osservare le temperature raggiunte dai MOSFET nelle due condizioni di test, nonostante il notevole carico sulla CPU, si mantengono molto basse pur avendo disattivato le due ventole laterali del banchetto.
    Questo a dimostrazione del fatto che il sistema di raffreddamento è piuttosto efficiente.
    In entrambi i casi la CPU mantiene tranquillamente la frequenza massima su tutti i core nonostante la sua temperatura, specialmente a 5GHz, sia piuttosto altina!
    La stessa prova condotta da GIGABYTE su mainboard di altri brand che non sto qui ad elencarvi, ha fatto registrare, almeno nel test con CPU a 5GHz, temperature sulla sezione VRM abbondantemente sopra i 100° in grado di innescare fenomeni di throttling sulla CPU che riduceva la frequenza a 3,6GHz.
    Ciao, ho assemblato questo fine settimana, un 9900k con questa scheda. Volevo chiederti se avevate trovato effettivamente necessario in oc, settare di molto il LLC. Parecchie testate riportano questa necessità. Grazie
    Cpu i9 9900k - Mobo Aorus Z390 Master - Ram Aorus 16Gb 3200Mhz - Gpu SLI GTX 980Ti - Liquid VGA XSPC RX480v3/Alphacool XT45 240 - D5 Revo PWM - WB VGA EK - Audio Sound Blaster Z - SSD 3x Sandisk 256/256/960gb - SSHD Seagate 4Tb - HDD 2x Seagate 2Tb - PSU SuperNOVA 1000 P2 - Monitor DELL U3415W
  10. #20
    Originariamente inviato da Thunder-74
    Per overclock il produttore consiglia di utilizzare la modalità Turbo, e a meno che non lasci la CPU a default con EIST e tutti i sistemi di risparmio energetici attivati, seguirei il loro consiglio. Poi ogni CPU fa storia a se e la sua stabilità varia anche in relazione alle ram e alla tipologia di raffreddamento che utilizzi, quindi alla fine i settings che utilizziamo noi potrebbero non andare bene per te.
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
