Gigabyte GA H270 gamingb3 + accelero Xtreme 4
    byte
    Aug 2017
    Predefinito Gigabyte GA H270 gamingb3 + accelero Xtreme 4
    Ciao a tutti,
    vorrei acquistare una nuova mobo, in particolare la Gigabyte GA H 270 gaming 3.
    La vga sarà una Radeon RX580 e come dissipatore l'Accelero Xtreme 4.
    Il problema è proprio questo dissipatore vga.
    Ho letto che L'Accelero xtreme 4 occupa 5 slot pci-e. Se così fosse non ci va? L'Accelero xtreme 4 è troppo grande per la GA H270?
    Il tutto sarà in un Cosmos SE, con i7-7700 con Noctua NH-U14S.
    È troppo grande L'Accelero xtreme 4 per questa configurazione?
    Invece di prendere una rx580 e spendere poi quasi 100€ di dissipatore, che a mio parere non gli servirebbe proprio, prendi direttamente una gtx1070 che scalda di meno e va di più.
    byte
    Aug 2017
    Anche con la 1070 restabcmq il problema dell'accelero Xtreme 4.
    La sua disposizione è il problema e vorrei avere la certezza che vada bene. Ma come?
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Il punto è che non hai assolutamente necessità dell'accelero. Anche perchè i dissipatori delle schede video aftermarket sono fatti apposta per dissipare nel modo migliore tutti i componenti, non solo GPU ma anche l'alimentazione.
    byte
    Aug 2017
    Non è realmente così. Ho già un oc con accelero Xtreme e so la differenza, anche in termini di silenziosità.
    Forse devo cambiare mobo.
    Io col pc c faccio di tutto, dal lavoro al gaming....tranne o.c.
    E la mobo deve avere anche un numero adeguato di connettori per ventole pwm.
    Che mobo mi consigli? Non vorrei prendere asus perché ha un pessimo servizio post vendita.
    Ma se è necessario.......
    Ecco la cfg:
    Cosmos SE
    I7-7700 Lga 1151
    Noctua NH-U14S
    RX 580 8 Gb
    Accelero Xtreme 4
    Samsung 960 evo pci-x4 nvme
    Kingston hiperx fury 2400 16 gb
    Enermax Platimax DF 600 W.
    Io non ho capito una cosa.
    Sei già in possesso della RX580 e dell'Accelero Xtreme 4? Se così non è, vai tranquillamente sulle versioni custom, ad esempio, una ROG Strix 580 o una MSI 580 Gaming X, hanno un dissipatore studiato appositamente per il loro PCB e sono in grado di garantire prestazioni ottime dal punto di vista termico, senza contare che ti ritroveresti con delle ventole configurate appositamente per loro e quindi in grado di regolare il loro regime di rotazione in base alle esigenze (pensa che nell'uso quotidiano la VGA lavora tranquillamente con le ventole spente), per non parlare del fatto che, esteticamente, ti ritrovi dinnanzi a prodotti molto gradevoli, occupano meno slot PCI e forse sono anche meno cari.
    byte
    Aug 2017
    No. Sono in possesso delle versioni precedenti.
    Adesso devo fare un nuovo pc. Dovrò valutare le soluzioni che mi hai segnalato. Ma ho già fatto un'ampia selezione......
    È vero che se il pc non è a pieno carico magari le ventole non si sentono, ma quando iniziano a girare velocemente?
    Io in gaming con l'accelero Xtreme non sento nulla. E mi piace avere un pc silenzioso.
    Quindi vediamo se ci va questo accelero Xtreme 4.
    Dici di essere in possesso delle versioni precedenti ma allo stesso tempo dici di aver già provato l'accelerazione xtreme 4. Potresti elencare dettagliatamente la configurazione che già hai? (Marca e modello dei componenti)
    byte
    Aug 2017
    Al momento ho L'Accelero xtreme...non il 4.
    Cosmos 1000
    Asus rampage lll extreme
    i7 950
    Noctua C-14
    Samsung 840 pro
    Kingston hiperx 1800 12 gb
    Radeon HD 6970
    Accelero Xtreme plus.
    Enermax Modu87+900 w
    La tua esperienza positiva relativa al dissipatore Actic Accelero è dovuta al fatto che la tua configurazione attuale è composta da una scheda grafica con un TDP di ben 250W ed è perfettamente normale che in gaming la ventola del dissipatore originale dovesse girare molto velocemente.
    Ora stiamo parlando di schede garfiche che consumano sensibilmente di meno (la GTX1070 ha un TDP di 150W e la RX580 di 185W) e di conseguenza scaldano molto meno in gaming.
    In base a questo ti posso assicurare che se prendi una scheda grafica con dissipatore customizzato, come quelle suggerite da joh89, le ventole gireranno sempre ad un regime contenuto producendo un rumore del tutto simile a quello dell'Accelero Xtreme 4.
    Oltretutto devi mettere in conto la perdita della garanzia sulla scheda grafica nel caso tu gli cambiassi il dissipatore originale.
