H270 Gaming M3 - EZ Debug LED
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
    Osservando la foto del socket sembrerebbe che ci siano alcuni pin non perfettamente allineati. Controlla con una lente di ingrandimento i due punti che ho cerchiato in rosso.
    Se vuoi procedere da solo non è etremamente difficile, basta avere la mano ferma e servirsi di un paio di pinzette da estetista (quelle per togliere le sopracciglia per intendersi) ed una lente di ingrandimento. Applica pochissima forza in quanto i pin sono molto delicati e non stringerli con le pinzette altrimenti potrebbero spezzarsi. All'assistenza MSI ti conviene non dirgli nulla in quanto la scheda originariamente non presentava difetti (almeno per quel che concerne i pin del socket), quindi non puoi pretendere che si facciano carico di una tua disattenzione nell'installare la CPU. Voglio precisare che non mi assumo alcuna responsabilità in caso l'operazione che ti ho appena descritto non vada a buon fine.
    bit L'avatar di andryonline
    Jan 2014
    Devo dire che di quelli nell'angolo non mi ero nemmeno accorto. Grazie ancora! Ci proverò...
    Quindi alla MSI dovrei rispondere che è tutto ok, o che l'ho trovata così?
    Ma io mi chiedo: come possono essersi piegati? La CPU l'ho inserita perpendicolarmente... mah!
    Nanoxia Deep Silence 1 (rev. B) Dark Black | EVGA SuperNOVA 650 G3 | Intel Core i5-7500 3.4 GHz | Noctua NH-U9S | MSI H270 Gaming M3 | Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 MHz 16GB (2x8GB) | Samsung 850 EVO 250GB | Western Digital WD Blue 2TB (5400 RPM) | MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G | Asus DRW-24D5MT | LCD 24'' Eizo FlexScan EV2436W | Corsair K55 RGB | Corsair Gaming Sabre RGB (10K) | Windows 7 / 10 | Harman Kardon AVR 171
    Se gli dici che l'hai trovata così stai certo che non ti crederanno. Per queste problematiche ti conviene lasciar stare il supporto MSI. Digli che ora è tutto ok.
    pebibyte
    Jun 2005
    In qualche modo credo tu ci abbia "zappato" contro. Verosimilmente con uno spigolo della cpu. Ne hai piegato bene solo uno di pin , sei stato un cecchino.
    Ottimo per la VGA , un problema di meno.
    Facci sapere se riesci a non scassare tutto
  5. #15
    Jan 2014
    Ok!
    Proprio per quello non riesco a spiegarmi come sia successo. Certo, contaci. Se va tutto lisco, vi devo una pizza!
    Ah, ma l'averci lavorato in quelle condizioni, può aver in qualche modo compromesso qualcosa o posso stare tranquillo?
  6. #16
    Originariamente inviato da andryonline
    Se non hai sentito odori strani o visto scintille al posto tuo non mi preoccuperei, tanto più che i contatti della CPU sono tutti integri e puliti.
  7. #17
    Jan 2014
    Ok, meglio così!
  8. #18
    Jan 2014
    Dopo pranzo sono riuscito a metterci mano e questo è il risultato. Che ne pensate? Stasera posso procedere con l'installazione della CPU?
    Non è affatto semplice, perché gli spazi e i pin sono minuscoli. Con la pinzetta non mi sono trovato (troppo grande) e alla fine mi sono affidato ad un giravite piatto piccolissimo e ad un ago. C'ho perso qualche grado di vista, ma spero d'aver fatto bene...
    PS: nell'angolo in alto a sinistra non sono intervenuto, perché guardandolo anche con la lente d'ingrandimento sembrava tutto ok.
  9. #19
    Procedi, procedi.
  10. #20
    Jan 2014
    Evvai, sono troppo contento, adesso funziona! Che sollievo! Grazie a tutti, vi devo una pizza!!!
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
