Problema con programma
    nibble
    Mar 2012
    Predefinito Problema con programma
    motherboard gigabyte 990xa-ud3
    cpu amd fx 8350
    ram crucial ballistix dd3 1600 4+4 gb
    Salve a tutti , il problema nasce dalla lettura sballlata delle temperature del processore e la ventola del dissipatore non funziona correttamente , su win 7 avevo risolto con il programma proprietario di gigabyte easytune 6 , su win 10 detto programma dopo averlo installato al riavvio mi da il msg "this driver can't release to failure" ma sembrerebbe funzionare, quindi mi chiedevo se esisteva un modo per poter eliminare questo msg ad ogni avvio del pc , in alternativa sapere se ci sono anche altri programmi da provare per la gestione della ventola della cpu , speed fan l'ho già provato ma non andava bene , cosi come il nuovo programma di gigabyte per win10 "app center + siw"
    grazie a tutti anticipatamente
    Hai controllato sul sito di Gigabyte se esiste una versione per Win10 del programma?
    nibble
    Mar 2012
    si ho controllato , ma di easy tuner 6 per win 10 non c'è la versione, in teoria su questa scheda madre "990xa-ud3 rev.3.1" non c'è supporto per win 10 per quanto riguarda le utility , poi ho cercato ed ho trovato come programmi da utilizzare in sostituzione di easy tuner 6 , siw da montare insieme ad app center che funziona bene ed ha il controllo delle ventole , ma il problema grande è la lettura sballata delle temperature del processore quindi alla fine è inutile , l'unico programma che leggeva bene il processore è ET6 dal quale gestivo la ventola del dissipatore , quindi mi chiedevo se su win 10 esisteva un modo per eliminare il fastidioso msg all'avvio "this driver can't release to failure" che appare dopo aver installato easy tuner 6 ma il programma sembrerebbe funzionare
    Guarda tra le utility di una scheda madre che abbia il supporto ufficiale a Windows10
    nibble
    Mar 2012
    si già fatto , tutte le schede gigabyte con il supporto a win 10 64bit usano lo stesso programma che sulla mia scheda funziona ma con il problema che rileva la temp della cpu sballata sotto i 40° 45° circa oltre questa soglia sembra leggerle correttamente
