Sottoscrivo anche io la UD5 calza a pennello con le tue necessita' !
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
ok... mi sono convinto anche io per la UD5... questa andrà installata dentro un COSMOS SE.... l'altra config che sto facendo come case ha il TROOPER volevo andare su un altro tipo di colorazione, cose dite sempre gigabyte? e quindi la GAMING 5 oppure provare l'alternativa della msi sempre gaming 5??
vorrei precisare che anche la seconda config verrà utilizzata per lo stesso tipo di lavoro ma anche gaming.
grazie a tutti...
arrivato forse alla fine della config... finalmente... vi ringrazio... ho un ultimo problema, mi servirebbe un consiglio su un gruppo di continuità, dovrei collegare oltre al pc anche 2 monitor e un hard disk di rete.
se posto tutta la config mi potresti dare una mano? per il budget non so, ma navigando ho scoperto che per un buon prodotto ci vogliono almeno dalle 100 alle 150 €... se non di +...
per minuti backup cosa intendi?
grazie e scusate se non ho risposto subito... son tutto il giorno a lavoro... cmq se potete aiutarmi stanotte perchè domani ho l'ultimatum per l'acquisto... grazie
allora, intanto grazie per la celere risposta... le config sono 2 e sto notando che in una avendo scelto la gtx970 gigabyte windforce solo questa ha 550 watt di consumo possibile?? per l altra ho scelto la strix asus sempre 970 e vedo che i consumi sono di 225 watt adesso... cmq ti posto le 2 config
n°1
case: trooper cm
mobo: gigabyte z97X gaming 5
ali: corsair rmx 850W gold 80+
dissi: bequiet dark pro rock 3
cpu: i7 4790k
gpu: asus strix gtx 970 4gb
ram: corsair vengeance 1866 mhz 4x4 cl9 1.5 v
hd interno: barracuda seagate 2 tb 7200rpm
ssd: samsung 850 evo 500 gb
lan: scheda di rete pci wireless
lettore/masterizzatore ancora non so se interno o esterno.
n°2
case: cosmos SE cooler master
mobo: gigabyte z97X UD5H
cpu: i7 4790k
gpu: gigabyte windforce gtx 970 4gb
nella prima sarà un mix, game, 3d architettonico e render
nella seconda 3d architettonico e render
domanda a parte:
per la RAM mi consigli di prenderla da 2133 mhz?
per l'alimentatore ho esagerato? lho messo pensando di fare uno sli in futuro...
ahhh dimenticavo I PC RESTERANNO ACCESI ALMENO 8\9 ORE
grazie grazie grazie
p.s. mi servirebbe la shuko nell UPS per collegare hd di rete.
Ultima modifica di looser1 : 26-11-2015 a 23:16
Quindi ti servirebbe per tutti e 2 i pc contemporaneamente? E per quanti minuti di backup?
Marco
mi scuso non ho precisato... saranno 2 ups
NELLA CONFIGURAZIONE 1 devo collegare: 1 pc, 2 monitor 27 pollici hdmi e un hd esterno da 500 gb
NELLA CONFIGURAZIONE 2 devo collegare: 1 pc, 2 monitor 24 pollici hdmi e l' hd di rete (molto importante)
sempre per le solite 8\9 ore tutti e due i pc... tutti i giorni tranne uno che sarà spento il weekend.
grazie
Ultima modifica di looser1 : 26-11-2015 a 23:40
help ragazzi!!
