asus rampage lll cpu led rosso
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    Purtroppo a me risulta che nel bios 1401, l'ultimo per quanto riguarda l'estensione del supporto alle nuove cpu, sia stato impementato solo il supporto al core i7 980 e non risulta alcun processore Xeon.
    Scusate ma se non ricordo male i processori Xeon richiedono memorie ECC.
    Per questo non funzionano sulle normali mobo Desktop. Anche il socket non mi risulta che abbia lo stesso numero di pin ma magari sbaglio...
    byte
    May 2013
    Salve . leggendo in giro il processore e compatibile anche se non risulta nelle cpu supportate ufficialmente e no non richiede memorie ecc il vecchio proprietario lo xeon lo montava su un asus p6t deluxe .staremo a vedere con il 920 cosa succede
    I processori Xeon sono compatibili con le memorie ECC ma supportano anche le non ECC.
  5. #15
    byte
    May 2013
    Salve ragazzi al di la dell'errore cpu init ho notato anche quando accendo l'alimentatore lampeggia una volta il led delle ram e dopo quando avvio la scheda parte fisso il led cpu . Cambia qualcosa adesso la cosa? e ricordo tra l'altro la scheda mi ha visto 4 gb di 6 gb di ram . Che ci siano problemi con i banchi di ram ? ancora sto cercando l'i7
    edit: non e che per caso quel led sta ad indicare " l'interrogazione" della scheda madre se ci sono banchi o no ? se fosse qualche problema anche li dovrebbe stare fissa . o mi sbaglio ? aggiorno forse ho trovato il processore.
    Ultima modifica di vasto lorde : 31-03-2014 a 19:19
  6. #16
    io inizierei dalla cpu, se non viene riconosciuta in modo corretto è "normale" che strippi anche il resto.. piazza una cpu "normale" nel socket e vedi cosa dice
    per curiosità che ram stai utilizzando?
  7. #17
    byte
    May 2013
    Si vediamo se riesco entro dopo domani a prendere un i7 o meglio una cpu nella lista . come RAM sto utilizzando delle normali Kingston 1333mhz cl9
  8. #18
    byte
    May 2013
    Agggiorno montato processore i7 920 ma idem stesso problema led cpu rosso nessun beep all accensione schermo nero .
  9. #19
    Dato che come hai detto nel primo post hai controllato già i piedini del socket, non vedo altre possibili cause del tuo problema se non un guasto della scheda madre per il quale noi possiamo farci ben poco.
  10. #20
    byte
    May 2013
    Salve . ci terrò aggiornati se avrò novità domani provo BIOS riprogrammati . ormai questa e l'ultima cosa che ho da provare dopodiché rispedisco al legittimo proprietario. Fine !
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
