Attacco ventole PWM scheda madre non risponde alle variazioni di velocità
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Predefinito Attacco ventole PWM scheda madre non risponde alle variazioni di velocità
    Prima di tutto chiedo scusa perché non vorrei intasare il forum e quindi se volete spostare questa discussione/racconto fate pure. Allora, siccome era da tempo che non pulivo il pc dalla polvere, ieri ho fatto pulizia. Rimossa la polvere dai componenti (con mia sorpresa la polvere depositata era proprio poca) vado a rimettere il pannello laterale e.....schik: una scintilla nella parte superiore del case (e qui non riporto le mie parole). Il pc si spegne e poi riparte da solo. Da premettere: la scheda madre ha due attacchi a 4 pin per le ventole, la posteriore e la frontale. Alla posteriore PWM è associata, tramite split della arctic per ventole pwm, la ventola da 80 PWM sempre della arctic che va a buttare aria, con l'aiuto di un convogliatore, sull dissipatore del processore. Per quello che riguarda la frontale, sempre PWM, essa è collegata con il suo filo all'attacco frontale. Successivamente alla scintilla, allo spegnimento pc e al suo riavvio automatico, la ventola posteriore non girava alla velocità minima impostata del 30%, (in automatico i giri salgono quando la temperatura sale) che si aggira intorno agli 820 rpm, ma intorno ai 640-650 rpm, in aggiunta la ventola da 80 faceva un gran casino. Riavvio il pc per impostare, tramite BIOS, la velocità minima della ventola posteriore ad un livello più alto e precisamente a 75%, questo per vedere se la velocità sarebbe variata. Niente variazioni, sempre 640-650 rpm e la ventola da 80 faceva ugualmente un gran casino. Allora ho fatto una prova: ho attaccato la ventola posteriore all'attacco sulla scheda madre per ventola anteriore ed ho variato, sempre tramite BIOS, la velocità minima ed ho staccato la ventola da 80. Questa volta la variazione di velocità c'è stata. A questo punto ho pensato che, in qualche modo, l'attacco a 4 pin della scheda madre per la ventola posteriore fosse danneggiato. Successivamente ho collegato lo split all'attaco 4 pin per la ventola anteriore ed ho collegato le tre ventole, anteriore, posteriore e laterale ai collegamenti dello split stesso (da precisare che sia la ventola posteriore che la ventola anteriore erano entrambe associate alla temperatura delle RAM ed alla temperatura di......non ricordo ora). Tutto ok: la velocità delle ventole posteriore ed anteriore, impostate al 30% minimo, risulta come prima e cioè intorno agli 820 rpm e la ventola da 80 non fa più casino.
    A questo punto chiedo a voi: è possibile che quella scintilla abbia in qualche modo danneggiato l'attacco a 4 pin per la ventola posteriore? Oppure: sarebbe possibile che lo split (al momento della scintilla la posteriore e la laterale erano collegate tramite split) abbia causato la scintilla danneggiando l'attacco a 4 pin della ventola posteriore?
    Ripeto che ora con le tre ventole collegate tramite split all'attacco anteriore della scheda madre è tutto ok. Ora stresserò un poco il pc per vedere se si riscontrano problemi (mi preoccupo per l'elettricità vista quella scintilla). Forse tre ventole collegate tramite split ad un solo attacco 4 pin sulla scheda madre possono essere troppe anche se lo split è fatto per collegare fino a 4 ventole PWM.
    Io vi metto gli screen dei voltaggi ora che il pc non è sotto carico. Sono ok?
    Nome:   Cattura1.JPG
Visite:  1416
Grandezza:  21.8 KB
Nome:   Cattura2.JPG
Visite: 945
Dimensione:   75.0 KB
    Nome:   Cattura3.JPG
Visite:  1678
Grandezza:  51.5 KB
    Ultima modifica di noninmedia : 22-03-2014 a 11:24
    mi chiamo Marco
    I voltaggi risultano regolari, ma non ho ben capito quante e quali ventole erano attaccate in origine al 4 pin incriminato della scheda madre e la variazione che le stesse hanno riportato dopo la scintilla.
    Dec 2012
    Terni
    Ciao virgola,
    cerco di spiegarmi meglio che in effetti...........
    Al momneto della scintilla al 4 pin posteriore erano attaccate tramite split pwm la posteriore e la laterale:
Nome:   imagemagic2.php.jpg
Visite: 1962
Dimensione:   61.7 KB
    Dopo la scintilla la ventola posteriore non girava al 30% (820 rpm circa) ma a meno (640-650 rpm circa) e la velocità, aumentata da BIOS, non variava. In più la laterale faceva un gran casino.
    Per test ho poi collegato la stella ventola posteriore con il suo filo al 4 pin anteriore della scheda madre (scollegando le restanti ventole) e aumentato da BIOS la velocità: in questo caso la velocità è variata.
    Ora il collegamento è come nell'immagine qui sotto:
Nome:   imagemagic3.php.jpg
Visite: 775
Dimensione:   66.5 KB
    mi chiamo Marco
    Dec 2012
    Terni
    Al limite se sono troppe le ventole collegate sullo split posso collegare la ventola anteriore allo split della ventola da 80 visto che ha:
Nome:   466024-2.jpg
Visite: 1207
Dimensione:   21.5 KB
    In questo modo, allo split nero collegato alla mb sarebbero collegate due ventole (posteriore e laterale), e allo split della ventola da 80 (in figura) la ventola anteriore. Comunque l'elettricità arriverebbe sempre dallo split colegato alla mb.
    mi chiamo Marco
    Aug 2008
    Palermo
    la scintilla si è manifestata su un cavo o cos'altro nella parte superiore del case? E' importante poterlo
    sapere.
    Senza voler necessariamente pensare ad un problema istantaneo a carico della logica di controllo di una
    delle due, gli attacchi per le ventole su ogni mobo hanno delle ben precise limitazioni in merito alla corrente
    max che vi può essere veicolata.
    All'accensione della mobo lo spunto iniziale necessario per avviare una qualsiasi ventola, fa in genere salire
    repentinamente tale richiesta di corrente.
    Questo accade a meno che la logica di controllo della ventola stessa non preveda la possibilità di farla salire
    in maniera graduale, proprio per evitare danni al circuito di alimentazione: ma ciò è previsto solo su ventole
    particolarmente rinomate e costose.
    E' possibile che già nel passato la corrente totale delle due ventole che tenevi alimentate, insieme, su quella
    presa era già a ridosso del limite.
    Dovresti controllare la massima corrente usata dalle due ventole: è espressa in ampere nell'etichetta sul
    retro o, a volte, anche in potenza (watt).
    Dovresti quindi far attenzione al fatto che ora ne hai tre su una porta sola.
    Sul manuale della mobo, a sua volta, dovresti verificare se esiste l'indicazione di un valore max consentito,
    espresso in watt, o ampere, e fare due conti.
    Dec 2012
    Terni
    sapere.
    Prima di tutto un grazie ad entrambi per l'interessamento e l'aiuto.
    Ora cerco di rispondere a totocelux:
    Alla prima domanda, purtroppo, non so dare una risposta: potrebbe essere stato il cavo splitter o addirittura la parte metallica interna del case stesso a contatto con la parte metallica dello sportello laterale.
    Massima corrente usata: arctic f8 pwm 0.15 A - le due bitfenix spectre pwm (a led) 0.22 +/- 10% A l'una .
    Dal manuale della mobo ho visto che ogni fan header supporta fino a 1,5 A.
Nome:   Catturae.JPG
Visite: 460
Dimensione:   38.1 KB
    Teoricamente in merito alla corrente ci sto dentro: 0,15+0,22+0,22= 0,59 A. Spero di non sbagliarmi. Quindi andrebbe bene se non erro.
    Resta la prima domanda senza risposta. Cosa dite, potrebbe andare? Al limite posso acquistare un altro cavo splitter PWM in sostituzione di quello che ora è collegato.
    Un grazie di nuovo
    mi chiamo Marco
    Aug 2008
    Palermo
    eri e sei ancora abbondantemente a posto con i valori di corrente: non proveniva da lì il
    problema.
    Detto questo, bisognerebbe poter stabilire la/le cause che abbiano generato il corto-circuito.
    Sarebbe importante per poter, in qualche modo, evitare che si possano nuovamente ripresentare,
    qualora correlate a un difetto sulla mobo, a qualche cavo o direttamente allo chassis.
    A questo punto partirei col ricontrollare minuziosamente tutto il cablaggio interno, soprattutto
    in quell'area dove hai rilevato la scintilla: qualcosa dovrebbe pur esserci.
    Dec 2012
    Terni
    Sinceramente non saprei come ringraziarvi per la disponiblità ed il tempo dedicato! Un grazie di cuore può andr bene uguale?
    Domani mattina con la luce del giorno e con una illuminazione maggiore controllerò minuziosamente i cavi, gli attacchi, il case ecc. e cercherò di vedere se c'è qualche anomalia o cosa strana. Vi tengo aggiornati.
    A domani e grazie di nuovo.
    mi chiamo Marco
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Originariamente inviato da noninmedia
    "Cercando l'impossibile, l'uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo". M. A. Bakunin
    Personalmente preferisco questa:
    "Non sapevano che fosse impossibile, allora l'hanno fatto." Mark Twain
    Saluti.
    Aug 2008
    Palermo
    ". M. A. Bakunin
    uomini saggi e coraggiosi
    Originariamente inviato da Dmanighetti
    uomini inconsapevoli e fortunati
    il team di Bakunin, imho, fortemente in vantaggio
