MSI Z87-GD65 come configurarla
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    Predefinito MSI Z87-GD65 come configurarla
    Ciao ragazzi ho acquistato questa scheda madre con l' i5 4670k e vorrei sapere se qualcuno ha la stessa scheda o comunque mi da una mano ad impostare i valori del bios, visto che io non ci capisco molto...per ora sono a default se volete vi posso postare i screen.
    Inoltre vorrei sapere se e come utilizzare i vari software a corredo tipo quelli che regolano la scheda di rete, visto che tenendo aperto ad esempio il killer network manager ho notato addirittura un peggioramento nei giochi online e quindi nel ping!
    Ok sotto con i consigli aiutatemi a configurare la mia bestiolina al meglio
    May 2005
    Merate
    ciaosettaggio completo ram? alimentatore? che oc vorresti? daily o x qualche superpi?
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    L' alimentatore è un corsair ax 850, per quanto riguarda l' oc sinceramente non ne ho bisogno visto la potenza della cpu anche a default (considera che lo uso solo in gaming), mi chiedevo solo se i parametri che sono impostati sul bios sono corretti o ci sono delle cose che posso essere migliorate. Quello che mi interessa invece è capire se conviene installare i software a disposizione da msi per quanto riguarda la scheda di rete, la sound blaster ecc...
    conviene di certo installare i driver più aggiornati per ogni periferica, è basilare per un buon funzinamento. Prendili da MSI o dal produttore del componente stesso..
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    scusa cosa intendi per driver?
    I driver sono quelli che tu chiami software a corredo delle periferiche, ed è meglio che li scarichi direttamente dal sito del produttore dove sono generalmente più aggiornati.
    MSI Global Z87-GD65 GAMING
    Scegli il sistema operativo che usi e ti scarichi i driver per ciascuna delle periferiche che trovi in elenco.
    Se non devi fare overclock e meglio che lasci tutto per come si trova nel bios, al massimo escludi qualche periferica che non utilizzi in modo da liberare risorse e da velocizzare la fase di avvio.
    Piuttosto ricordati di impostare le varie voci di windows per la durata delle prestazioni dell'SSD.
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    si ma vorrei capire se ha senso utilizzare ad esempio il software per la scheda di rete, aumenta le prestazioni o no, perchè a me è sembrato andare peggio
    nibble
    Mar 2014
    Originariamente inviato da Lupo0731
    Hai risolto i problemi con la scheda di rete?
    Il chipset Killer E2200 fa il suo lavoro oppure è solo fumo?
