Sabertooth Z77 aiuto
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Sabertooth Z77 aiuto
    Buona sera, oggi sono arrivati i componenti nuovi, ovvero mobo ram e cpu.
    Assemblo tutto, avvio tutto ok, installo il SO (win7) e funzione tutto.
    Installo i drivers e quando installo quelli della SB X-Fi Titanium Fatal1th PCIe , mi esce un messaggio di errore; capisco che il sistema non la rileva, allora provo tutti gli slot pci-e 1x senza alcun risultato.
    Tenete presente che sul PC ho il revodrive 3 che è pci-e 4x messo sull'ultimo slot pci-e 16x che al massimo funziona a 4x e che quindi ho impostato a 4x
    Leggendo il manuale scopro che se questo slot viene impostato a 4x tutti gli altri pci-e 1x (ce ne sono 3) su cui avevo messo la scheda audio, vengono disabilitati.
    L'unico modo per usare la X-Fi col revodrive3 è mettere la scheda audio nell' ultimo slot 16x e impostarlo a 1x e il revodrive3 nel secondo pci-e 16x.
    Problema: in questo modo il primo pci-e 16x dove c'è la scheda video va a 8x
    Che fo?
    Tolgo la scheda audio e così ho quella video che va a 16x, oppure tengo la sound blaster ma con la geforce che va a 8x?
    Prova a far girare un bech tipo 3dmark o un altro gioco con i settaggi grafici e la risoluzione che usi di solito con e senza SoundBlaster.
    Se non risulta troppo penalizzante, lascia la vga a 8x, altrimenti rimuovi la scheda audio...
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da fvbarc
    ... oppure tengo la sound blaster ma con la geforce che va a 8x?
    quest'ultima, ritengo tranquillamente.
    Al momento non credo esistano gpu in grado di saturare completamente una connessione PCI-e 3.0, sebbene solo 8x.
    Dopo aver fatto i test indicati da frakka con la X-Fi attiva, ci darai o meno conferma.
    A prescindere da ciò, la mobo ideale per te, restando in Asus, sarebbe stata la P8Z77-V Deluxe, che presenta un ulteriore slot PCI-e 2.0: ti avrebbe permesso la maggiore flessibilità richiesta.
    Oct 2000
    Firenze
    la mobo è piena zeppa di slot pci-e e come interessa a me non va
    L'unico test che ho fatto per ora è l'indice prestazioni di windows e il punteggio della scheda video e della grafica dei giochi che prima aveva un punteggio di 7.9 e 7.9 ora è 7.8 e 7.8
    Non ci farei troppo affidamento sopra...
    Aug 2008
    Palermo
    l'indice di prestazioni integrato di Windows è solo vagamente indicativo delle possibili differenze, sebbene anche solo lo 0.1% vuol star a significare che una seppur minima limitazione sembrerebbe indotta (dando per scontato che le condizioni al momento dei differenti test, fossero comunque le medesime).
    A questo scopo prima di iniziare la fase di test, ti consiglierei quantomeno di chiudere tutti i programmi non necessari allo scopo, antivirus in primis.
    Oltre al già menzionato 3DMark e alla sperimentazione reale con i tuoi giochi preferiti, ti direi di effettuare due significativi test in entrambe le diverse collocazioni di slot:
    la basic edition dell'Unigine Heaven DX11 Benchmark [v3.0 (2012-03-07) scaricabile da QUI]
    il Maxon 3D CineBench (v11.529, da QUI)
    Oct 2000
    Firenze
    mi spiegate un'alta cosa:
    perchè se lancio gpu-z sotto bus interface mi appare PCI-E 2.0x16 @ 8 2.0 e dopo qualche secondo invece cambia in PCI-E 1.1x16 @ x8 1.1
    Ora rompo tutto
Nome:   1.1.gif
Visite: 125
Dimensione:   23.1 KB
ID: 12605   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2.0.gif
Visite: 147
Dimensione:   23.1 KB
    Aug 2008
    Palermo
    mmhhh, a questo punto urge la prova con la sola 580 ed il Revo (in quanto presumo che sia il il device di boot), quindi utilizzando la GeForce con lo slot PCI-e in modalità 3.0 16x e controllare cosa realmente rilevi Gpu-Z. Se è come penso, la migliore soluzione sarebbe comunque quella di provare la sola 580.
    Tornando al discorso del possibile modo con cui poter saturare una interfaccia PCI-e 3.0 16x, per farti stare più tranquillo bisogna considerare che stenterebbe ad ottenerla anche una ipotetica batteria di una ventina di SSD SATA-3 (6Gb/s) utilizzati in modalità RAID.
    Oct 2000
    Firenze
    ho provato assassin's creed 3 con tutti i settaggi a palla e va bene come sulla "vecchia mobo".
    Provare con il revo sul terzo slot significa fare un secuerase e una nuova installazione di windows e poi eventualmente rimettere tutto come prima e sinceramente preferirei una pedata fra le gambe.
    Il revo è un po' ficoso se si cambia slot poi all'avvio di windows appare la schermata blu e il pc si riavvia all'infinito.
    Vedo comunque di fare qualche prova
    Oct 2000
    Firenze
    Il discorso del pci-e 1.1/2.0 deve avere a che fare con qualche sorta di risparmio energetico, se ad es rieseguo la valutazione dell'indice di prestazioni di windows col gpu-z avviato, vedo che il bus interface torna su 2.0
