asrock z68 extreme4 gen3 PROBLEMA USB
    Predefinito asrock z68 extreme4 gen3 PROBLEMA USB
    Buonasera,
    è oramai da un po' (prima non mi sembra che accadesse..) che quando collego una usb pen al pc - qualsiasi porta - si blocca il processo di trasferimento nonchè, la connessione a internet è quasi totalmente rallentata/bloccata. Ho provato tre diverse versioni dei driver etron (l'ultima è la beta 0.5). So che è un problema diffuso ma non sembra ci sia alcun rimedio, per ora. Suppongo sia una questione di driver..
    Idee?
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    se prima non te lo faceva vuol dire che è accaduto qualcosa che ha scatenato il problema.
    Se non è sopportabile dovresti provare a formattare per capire se a sistema pulito il problema si presenta.
    Aug 2008
    Palermo
    Se hai quel tipo di problemi è nato decisamente un conflitto di tipo hardware (probabilmente dovuto ad una non corretta od errata implementazione del nuovo driver dell'Etron.
    controllerei da Gestione dispositivi -> Controller USB (Universal Serial Bus)
    come si trova:
    Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
    Verifica su quale/i IRQ ed intervalli di I/O è stato impostato,e se esistono conflitti vari.
    Al limite prova a disinstallarlo e a far riavviare il sistema.
    Prima di ripartire, da bios proverei a disabilitare il Timer eventi alta precisione (HPET), che dovresti trovare nel menù Power Management, così da liberare i due IRQ (0 e 8) e gli intervalli di I/O a questo assegnati di default.
    L'utilizzo di questo timer non è strettamente necessario, ed è quindi uno dei pochi dispositivi che è possibile disabilitare senza compromettere le funzionalità hardware, potendo liberare in modo pressoché indolore delle risorse preziose.
    Salvare e uscire.
    E magari avere un pò di fortuna da ritrovare tutto a posto.
