Problema rilevamento temperatura CPU
    Predefinito Problema rilevamento temperatura CPU
    Ciao ragazzi,
    mi è arrivata la Striker II Extreme e funziona tutto bene solo non mi rileva la temperatura del Core Cpu..
    Cioè nel bios rileva:
    Core Temp 2°C
    NorthBridge Temp 40°C
    Southbridge Temp 35°C
    Motherboard Temp 25°C
    Con i vari progammi all'interno di Windows mi rileva correttamente tutte le temperature a parte quella del CPU che non si rileva proprio.. cosa devo fare?
    Ho già flashato il bios alla versione più recente 1402 e il CPU è un E8500 supportato fin dalla prima versione ( 0101 )
    Aug 2008
    Palermo
    esistono due tipi di Core 2 Duo E8500:
    E8500 C0 SLAPK (10676h)
    Wolfdale 8W 65W 72.4°C 100°C 0.85V – 1.3625V 06
    1333Mhz, 333Mhz, 9.5, 3.16Ghz, 2x32KB, 2x32KB, 2x3MB Shared,
    8 way set-associative, 3.16Ghz, 45nm, BXC80570E8500 EU80570PJ0876M
    E8500 E0 SLB9K (1067Ah)
    Wolfdale 8W 65W 74.1°C 100°C 0.85V – 1.3625V 06
    8 way set-associative, 3.16 Ghz, 45nm, BXC80570E8500 AT80570PJ0876M
    secondo me il tuo è l'ultimo prodotto in ordine di tempo: un E0 (cpuid: 1067Ah), e la Striker II Extreme attualmente non lo rileva correttamente,così da non impostare correttemente l'uso dei sensori digitali.
    L'unica altra possibile motivazione è che non è stato abilitato da bios l'ACPI 2.0.
    Padova
    hai provato "hardware monitor" ?!
    Allora dopo un paio d'ore di gioco ho notato che le temperature si muovono attorno i 46°C usando sia realtemp che Hardware monitor. Dopo alcuni minuti le temperature scendono gradualmente fino ai 40 °C.
    Praticamente ho concluso che se il core ha una t<40°C i programmi rilevano t=40°C, se la t>40°C la temperatura rilevata è quella corretta, almeno credo!
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    è normale..è un bug dei sensori su quelle cpu
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da Fullmetal
    quindi, se ora rileva della cpu in qualche modo una temperatura, è cambiato qualcosa senza che tu abbia fatto o modificato nel frattempo nulla!?
    Se le cose stessero realmente così, allora tutto il sistema di rilevazione delle temp potrebbe avere dei problemi.
    No è che prima tutti i programmi rilevavano una temperatura fissa di 40°C, ora che l'ho portato in OC a 3800MHz alzando il vcore, dopo aver giocato un paio d'ore ho notato che le temperature si smuovono... secondo me sono rilevate giuste solo sopra i 40°C solo non capisco il perchè..
    Oct 2006
    Monte MHz
    E' un difetto tipico delle schede ASUS.
    La prima segnalazione la feci quando ancora provavo per loro i bios beta delle Striker prima serie.
    Non puoi fare nulla, bisogna cambiare un componente saldato sulla scheda.
    Tienila così se non è in garanzia.
    Un saluto
    Jul 2008
    Ferrara
    io avevo questo problema sia sul e8500 che con i 3-4 e8600 che ho provato...i sensori erano bloccati ad un minimo di temperatura, indipendentemente dalla scheda madre...secondo me puoi stare tranquillo...la temperatura importante è quella sotto carico
    Si infatti sotto carico le legge giuste secondo me quindi sto tranquillo.. grazie a tutti per gli aiuti che mi avete dato!!
