Continui problemi con gigabyte x58a-ud3r
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Continui problemi con gigabyte x58a-ud3r
    Salve, ho questa scheda madre da un'po di tempo, è sempre andata bene ma ultimamente ha dei seri problemi, cioè, 3-4 giorni fa mentre giochicchiavo un'po in overclock, niente di speciale preciso, la scheda madre a un certo punto non ne ha più voluto sapere!!smonto tutto il pc e dopo qualche ora lo rimonto, il computer va. Ieri sera volevo impostare dei voltaggi molto bassi a tutto il pc in modo da tenerlo tranquillo, volevo mettere tutto al minimo, anche li al momento del riavvio CIAO!!! niente da fare!!!! Da cosa possono essere causati questi problemi?? anche perché ho il dual bios, mentre l'ho rismontato ho notato dei led della mobo accesi nonostante le alimentazioni fossero tutte staccate e questa corrente arrivava da un hub usb da collegare alla corrente di casa, può esser lui che fa cioccare la mobo????
    Sep 2007
    Al 99% quando si giochiccia a caso con l'Overclock i problemi che ne escono sono dovuti a settagi errati, magari non tenendo conto dei legami stretti che ci sono tra i vari voltaggi-frequenze-timings e lo stesso vale per downvoltage apprezzabili; direi che un minimo di setup del bios che hai impostato quando hai avuto problemi ( in entrambi i casi ) sarebbe bene postarlo in modo che vediamo anche noi che hai fatto.
    Dopo aver rimontato tutto con il bios a default hai qualche problema?
    Per quanto riguarda l'Hub bè ogni dispositivo connesso al pc durante le fasi dell'Oc potrbbe dare problemi come non darli ma la prova è semplice, basta scollegarlo!
    Ema
    My Flickr
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    scollegando l'hub infatti si è spento tutto comunque ho lasciato il pc qualche giorno senza corrente e ora è ripartito tranquillo, mi viene da pensare che sia lui a dare problemi anche perché un settaggio sbagliato da problemi però in downclock non credo possa bruciare la scheda madre e quindi al riavvio dovrebbe dirti che i settaggi non vanno bene cosa che non accadeva assolutamente.....
    Oct 2006
    Monte MHz
    Consiglio di controllare bene tutte le periferiche installate nel PC, in particolar modo se collegate ad HUB esterni USB 2.0 non auto alimentati. Dico questo perché ho avuto il piacere di verificare personalmente dispositivi con assorbimenti criminali su queste porte, il 99% sono prodotti in Cina con certificazioni inesistenti.
    Questo tipo di assorbimento ricade anche sull'alimentatore, che con alcuni dispositivi può anche guastarsi, vedi neon a bassa tensione, ecc.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    io comunque sto pensando di provare a montare 2 alimentatori e usarne 1 solo per cpu, mobo e vga....
    Originariamente inviato da Savve7
    Provato di persona, con una scheda USB con connesso una interfaccia USB-IDE alimentata. La scheda era in corto e l'alimentazione dell'hdd tornava alla mobo. Tant'è che a pc spento e con il cavo della corrente scollegato le ventole della mobo continuavano a girare!
    Butta l'hub della finestra, due alimentatori in parallelo con un cortocircuito sulla scheda fanno solo un botto più grosso! Per 20€ di hub usb non ne vale la pena!
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    l'hub lo butto via però la doppia alimentazione pensavo di usarla per lasciare molta più potenza a disposizione dei componenti più importanti che overclokkano e anche per proteggerli meglio....tutto li....
    Sep 2007
    Un alimentatore serio ( con serio intendo Certificato, di un buon Brand che usi componentistica elettrica/elettornica di alta qualità e non ultimo che abbia una wattaggio, meglio un amperaggio ADEGUATO) basta e avanza per bench estremi, figurati se per il normale OC c'è necessità di due alimentatori....
    Ragazzi NON lesinate sugli alimentatori che poi vene pentite per aver risparmiato 50 euro in partenza...
    Ema
    My Flickr
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    io ho l'850 della corsair e in teoria è sempre andato bene però ultimamente mi pare che invece non basti, boh, non riesco a capire sinceramente e non saprei dire se basta o meno....
    Sep 2007
    Pensi di assorbire tutte le 70A sul single rail della +12v con un 920 e una 5850??
    Con la tua configrazione al massimo dell'assorbimento ( sia in cpu che in VGA) sarai a non più del 60% dell'assorbimento massimo dell'alimentatore.
    E poi che vuol dire "mi pare" che non basti? Un "mi pare" è troppo vago!
    Ema
    My Flickr
  1. Sostituzione chip bios su gigabyte x58-ud3r
    By Savve7 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 48
  2. Risposte: 4
  3. Gigabyte ep45 ud3r
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. condensatori Gigabyte UD3R e dissipatori Thermalright HR-07
    By User111 in forum -= MotherBoards =-
  5. Recensione Gigabyte GA-EX58-UD3R - [NEWS]
