EVGA P55SLI,problemi con Command rate
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    nibble L'avatar di Max27
    Predefinito EVGA P55SLI,problemi con Command rate
    Salve a tutti,vi espongo in breve il mio problema:
    Nel bios se imposto il command rate da 2 a 1 non boota,non so proprio come venirne fuori.
    Ho le seguenti RAm:
    G.skill F3-17600CL7D-4GBPIS@2ghz 6 9 6 24
    Ringrazio chiunque possa aiutarmi...
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    potresti postare la cofigurazione completa dei settaggi che utilizzi?
    questa la mia configurazione:
    Dummy OC: Disable
    Cpu Multiplier:18
    Cpu Frequency :200
    PCI Frequency :101
    QPI Frequency :4,270 GT/s
    EXtreme Cooling: Disable
    EVGA Vdroop: whitout Vdroop
    Cpu core :1.1250
    Dimm V: 1,65
    Cpu VTT :1.35
    PCH 1,050
    CPU PLL 1,80
    MEMORY CONFIGURE:
    Dram spd : standard
    FSBRAM 2:10
    cl:6
    tRCD :9
    tRP:6
    tRAS:24
    Il resto su auto.
    Jul 2008
    Ferrara
    Vorrei chiederti se a frequenze memorie più basse riscontri lo stesso problema, ad esempio con le ram 1800/1900?
    Se non sbaglio le tue ram sono certificate per lavorare 2200MHz 7-10-10-28 2N quindi montano IC PSC ed essendo certificate 2T potrebbe essere un problema di ram
    Si,sono le medesime recensite qui sul portale.A frequenze piu' basse sinceramente non ho provato,ma le medesime ram su maximus 3 formula e Foxconn Katana gti(testate da me)andavano easy con CR settato su 1.
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Originariamente inviato da Max27
    Ho le seguenti RAm:
    Originariamente inviato da kangaxx
    Kangaxx non sbaglia e tu vuoi far lavorare le ram fuori specifica:
    F3-17600CL7D-4GBPIS (2Gx2)
    System Type DDR3
    M/B Chipset Intel P55*
    CAS Latency 7-10-10-28-2N
    Capacity 4GB (2GB x2) /
    8GB (2GB x4)
    Speed DDR3-2200 (PC3 17600)
    Test Voltage 1.65 Volts
    PCB
    Registered/Unbuffered Unbuffered
    Error Checking Non-ECC
    Type 240-pin DIMM
    Warranty Lifetime
    Quel "2N" lo puoi tranquillamente leggere come "2T".
    Saluti.
    Jul 2008
    Ferrara
    hai provato un altro bios sulla mobo?
    ho installato l'ultimo bios.Non so davvero..
    Originariamente inviato da Dmanighetti
    System Type DDR3
    8GB (2GB x4)
    PCB
    Type 240-pin DIMM
    Warranty Lifetime
    Saluti.
    Guarda,le specifiche sono molto relative per chi smanetta e fa OC,sono solo la base sui cui partire per poi cercare di andare oltre raggiungendo valori migliori.La mia linea di pensiero è questa,ed è sicuramente quella che segue ogni appassionato di Oc.Io so di per certo che le suddette ram lavorano fuori specifica,le ho testata su 2 mainboard diverse,e a testimonianza c'è anche la review del portale stesso nexth.
    G.Skill F3-17600CL7D-4GBPIS : DDR-3 a 2200MHz : 7. Test delle memorie - Overclock | Recensioni -X- NextHardware.com
    Qui' si tratta di capire il perchè non riesca a settarle a 1T sulla EVGA..
    Elder
    Jan 2010
    In questo caso chiedo venia ma le schede EVGA sono note per essere particolarmente rognose con le ram, specialmente con gli ultimi bios.
    Saluti.
  1. Evga Precision 1.9.1 risolve i problemi durante l'overclock con i 196.21
    By peppeilgrosso in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Sistema operativo compatibile con Command & Conquer Red alert
    By Bobo 88 in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
  3. Grossi problemi evga class 759 con ati 4890x2x3 helpme
    By Fabbry66 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 24
  4. Command & Conquer 3: problemi sotto Vista x64
    By frenc in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
