info per acquisto RAMPAGE III EXTREME
    mebibyte
    Dec 2008
    Predefinito info per acquisto RAMPAGE III EXTREME
    ciao a tutti,
    volendo acquistare la nuova rampage 3 extreme mi è sorto qualche dubbio sull'alimentazione..
    io ho un cooler master m850, che ha 2 uscite, una a 8 pin e una a 4 pin per quanto riguarda l'alimentazione della mobo oltre al connettore a 24.
    ora sulla RIII noto che ci sono ben 2 connettori da 8 (8+8) O_O
    come si fa??? devo cambiare anche alimentatore????
    inoltre volevo sapere se questa config. va bene:
    rampage III extreme
    i7 930
    CORSAIR DOMINATOR 6 GB 1600
    cooler master m850
    radeon hd 5870
    cpu a liquido con ek supreme nickel
    vga a liquido con ek full cover nickel
    NB a liquido con swiftech nb max.
    radiatori 360 + 240
    2 pompe ddc 500 con top xspc
    ne basta una di alimentazioni 8 pin ... e poi hai un 930 ...
    mebibyte
    Dec 2008
    ok, ma dato che cmq il connettore a 4 pin lo tengo dietro nel case non collegato, se lo collego non dovrei avere problemi giusto?
    ho visto che c'è un tappo volendo si potrebbe collegare un 8 pin + 4
    grazie
    funziona regolare anche con 1, se poi decidi di mettere il secondo di sicuro non gli fà male, in caso resta "inutilizzato". anche il sulla mia classi li ho collegati entrambi (2x8pin)
    la seconda alimentazione serve in caso di oc estremi dove l'utilizzo di un solo cavo non garantirebbe la corrente neccessaria al corretto funzionamento della cpu. (più che corrente gli ampere)
    mebibyte
    Dec 2008
    capito.. grazie mille!
  1. ASUS ROG Rampage III Extreme Preview - [NEWS]
    By stoner in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 75
  2. Aiuto Overclock Rampage III Extreme i7-960
    By massimo40mq in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. hr-05 sli su rampage III extreme
    By Savve7 in forum -= Air Cooling =-
  4. Vendo Asus Rampage III Extreme
    By canna1988 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Kit ram da 12Gb per Rampage extreme III
    By Daniele in forum -= RAM =-
    Risposte: 11
