Problema Accensione
    byte L'avatar di davidexD
    Castelfranco Veneto (TV)
    Predefinito Problema Accensione
    la evga p55 sli che avevo mandato in rma, è stata sostituita con una nuova, arriva stesso problema, provate tre alimetantori, con o senza ram stessa storia con o senza cpu stessa storia, praticamente la scheda madre si accende e si spegne ad intermittenza, qualche suggerimento?
    Sicuro che non sia un problema della cpu?
    parte e si spegne ad intermittenza anche senza cpu e senza ram.. possibile che evga debba prendere delle marche specifiche di alimentatori?
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Prova un'altra CPU Davide. Che ti esce nel Lcd Post nel momento prima che si riavvii?
    Ultima modifica di Vincent Vega : 22-03-2010 a 13:05
    Long Live Rock & Roll
    gibibyte
    Dec 2005
    Prova la scheda madre fuori del case o sopra al cartone/plastica
    lcd post spento perennemente, mi avevano gia detto di portarlo fuori dal case, infatti stamattina avevo provato fuori dal case sulla plastica, stessi risultati.
    Oct 2006
    Monte MHz
    Il difetto se non è dovuto dall'alimentatore può essere causato dalla CPU, altrimenti è la scheda madre che è guasta.
    LCD deve inizializzarsi in ogni caso, con la cpu on board.
    Un saluto
    ciao zilla, purtroppo come ho gia detto anche se non ho niente montato lcd non parte, e la mobo non parte, ho chiamato prima evga e mi passa un coriere a prendere la scheda madre, che scatole madonna.
  1. Problema HD 5870 ACCENSIONE COMPUTER
    By Viperspeed in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 14
  2. Problema accensione pc
    By Muzio Scevola in forum -= MotherBoards =-
  3. Problema accensione pc
    By Utente Normale 13 in forum -= Hardware generico =-
  4. Problema Accensione Nokia e51
    By Hyradus in forum -= PocketPC e Smartphone =-
    Risposte: 18
  5. Problema accensione pc
    By homer_90 in forum -= Hardware generico =-
