Problema HD 5870 ACCENSIONE COMPUTER
    Cool Problema HD 5870 ACCENSIONE COMPUTER
    Ciao a tutti
    Ho appena montato una nuova HD 5870 sul mio pc
    Scheda madre m2n-e sli Asus con athlon xp 64 alimentatore 600 watt Thermaltake
    All'accensione del computer anziche' partire subito ci mette circa 30 secondi in cui lo schermo rimane nero e i lettori cd si resettano ogni 2 secondi sentendo la ventola della scheda che varia leggermente di velocita.
    Poi dopo i 30 secondi parte tutto normalmente.
    Ho letto in un forum che potrebbe dare dei problemi di compatibilita' il chipset NVIDIA nForce® 500 SLI™ MCP di cui e' dotata la mia scheda madre.
    Potrebbe essere questo il problema? Se si c'e' un modo per sistemare la cosa senza cambiare tutto?
    Ho gia' aggiornato il BIOS con l'ultima versione.
    Grazie
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Prsonalmente credo che se non hai risolto con l'ultimo bios ci sono poche speranze.......a meno che non ci sia una qualche impostazione del bios che i permetta di ovviare al problema, ma non conoscendo la tua mobo non posso aiutarti in modo specifico
    Feb 2010
    Ho cavolo!!!
    Ho il medesimo problema su di un Pc che ho appena rimesso insieme...
    Alimentatore 500W
    Asus M2N4-Sli
    Corsair XMS-2 2Gbx1 800Mhz
    Sapphire HD5670 512Mb
    Wd 320Gb
    Windows 7 Home premium 32bit
    Mi sono rassegnato allora... sono 2 settimane che smatteggio...
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    SPARO...posson esser gli alimentatori che son 1 po piccini?
    Originariamente inviato da siscoregna
    è la prima cosa che mi è venuta in mente, bisognerebbe sapere la configurazione completa e fare 2 conti
    Feb 2010
    Unhappy
    Non penso che si tratti dell'alimentatore... che è pure nuovo e predisposto per alimentare anche schede video più esose... per di più diversi molex sono liberi...
    Cmq questa è la config completa:
    Alimentatore 500W
    AMD Athlon 64 X2 6400+
    Asus M2N4-Sli
    Wd 320Gb
    Il problema sussiste anche senza che siano collegati:
    DVD-RW Sony AW-G170A ATA
    CD-RW Sony CRX 320E
    ed una ventolina 8Cm
    thanks!
    Ultima modifica di Cipiace : 14-02-2010 a 13:50
    mebibyte
    Jun 2007
    Originariamente inviato da Cipiace
    Alimentatore 500W
    Asus M2N4-Sli
    Wd 320Gb
    CD-RW Sony CRX 320E
    thanks!
    e che significa scusa!
    Intel Core i7 920 D0@??? "GOLDEN CHIP" | EVGA X58 Classified E760 | CompuStocx Diablo3 PC16000 7-7-7-21 "Elpida Hyper" |Sapphire HD4890 | 2X VelociRaptor 300Gb@ Raid 0 | CM Stacker | Corsair HX1000 |DELL U2410 | H2O by Ybris B.S.
    un 500W di marca ignota potrebbe riservare sorprese negative a prescindere che il problema sia poi di altra natura ...
    molex liberi non vuol dire nulla, bisogna vedere l' amperaggio sulle linee da 12v e se i 500W dichiarati, come succede per gli alimentatori economici, sia in realtà un valore di picco e non quello reale ...
    Nel primo caso potebbe essere prorio un problema di compatibilità che, se non viene risolto con un nuovo bios rilasciato da Asus, non se ne esce, nel secondo caso potrebbe essere sia un problema di compatibilità che di alimentatore insufficiente anche se la 5670 non è esosa in quanto a consumi ...
    SoftGunner
    Dec 2009
    Napoli
    Per caso hai degli hub usb esterni? magari autoalimentati?
    te lo dico perchè se io accendo gli hub per primi il pc non si avvia, come sfioro la presa di alimentazione vicino all'hub il pc magicamente si accende...
    Feb 2010
    Originariamente inviato da spedake
    Nessun hub... ma domani provo con un altra scheda video
  1. Problema Accensione
    By davidexD in forum -= MotherBoards =-
  2. Problema accensione pc
    By Muzio Scevola in forum -= MotherBoards =-
  3. Problema accensione pc
    By Utente Normale 13 in forum -= Hardware generico =-
  4. Problema accensione computer - Vapor-x 4890
    By edu in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  5. Problema accensione pc
    By homer_90 in forum -= Hardware generico =-
