Curiosità frequenze scheda madre?
    Jul 2009
    Spinea
    Predefinito Curiosità frequenze scheda madre?
    Ciao, allora sulle caratteristiche delle scehda madre ci sono le varie frequenze dei processori e della mamoria ram, ad esmpio la scheda madre asus P5Q-EM posso inserire 4 banchi di ram ddr2 alle frequenze di 800/667 è 1066 (o.c) che se non sbaglio sarebbe in overclock, ma se io prendo un banco di ram di frequenza 1066 mi funziona o no? perchè mi è venuto il dubbio, perchè se funziona in o.c dovrebbe funzionare anche normalmente senza il o.c.
    nibble L'avatar di vega05
    Aug 2009
    Certo che funzionano 1066 diviso 2 = 533 a modulo ovviamente devi settare il bios in modo adeguato.
    un saluto
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    funziona,vai tranquillo
    Jul 2009
    Spinea
    Ma quindi, io quando vado a prendere la ram, non devo farci caso al O.C? Perchè se alla fine funziona, non devo badarlo, o sbaglio?
    Jul 2009
    Spinea
    Ma mi potreste togliere un altra curiosità? La scheda madre: ASRock P55 Pro 1156 ATX supporta ram: Dual Channel DDR3 2600+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory, 4 x DIMM slots fino a un massimo di 16 gb, la mia curiosità è, se ci sono 4 slot solo, è ogni slot ospita una banco di ram da 2 gb, dovrebbe essere 8 gb massimo, o ci sono anche ram, da un banco a 4 gb?
    se la matematica non è un opinione..
    Jul 2009
    Spinea
    Apparte i scherzi, perchè guardando sui dei siti, trovo solo ram da 2 gb per banco, ma esistono anche quelli da 4 gb x banco?
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da Agno92
    Si esistono ma sono poco utilizzati/reperibili costano molto di più e non sempre sono compatibili con tutte le schede madri o CPU con IMC integrato.
    Se vuoi adottare dei moduli con una densità per GB così elevata controlla sul sito del produttore che la struttura del Pakage Dimm corrisponda sempre per densità e numero di chip alle specifiche Intel. Anche in questo caso però ricordo che Intel certifica il suo IMC fino a un totale di 16 GB di memoria installata, con CPU serie i7 e i5 LGA 1156.
    Edit:
    La serie LGA1366 core i7 supporta fino 24GB di memoria U-Dimm
    Un saluto
    Ultima modifica di zilla : 21-12-2009 a 18:00
  1. doppia scheda audio su scheda madre asus a7v8x....conviene????
    By matte27 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Risposte: 6
  3. Risposte: 6
  4. Scheda madre+processore+scheda video+audio+ram[Torino+sped]
    By gorion in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. [PERUGIA]Cerco scheda madre per p3 socket 370+scheda agp supereconomica+vari..
    By tetsuya31 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
