Problema bios su gloriosa e vetusta epox 8rda3+
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    cippalippa
    Dec 2004
    Predefinito Problema bios su gloriosa e vetusta epox 8rda3+
    Salve, so' che è quasi insignificante in mezzo a tutte ste schedone(:p), ma mi servirebbe una mano per questa scheda che volevo passare ad un parente...
    c'è un problema... (per me era relativo, ma per un principiante può essere scioccante quando si stacca completamente l'alimentazione, all'accensione successiva mi viene detto" c'è stato un tentativo di overclock fallito o cambio di processore premere del o f1 bla bla bla"
    ovviamente non è stato fatto nulla.
    io tentando di risolvere la questione, voleevo aggiornare il bios. ma per il momento non ci son riuscito....sembra lockato...
    al momento monta la versione 6a61bpacc-00 del 04 non ricordo la data precisa...
    quindi mi servirebbe:
    1)sapere se l'ultimo bios ufficiale è il 8rda1224.bin
    2) che qualcuno mi passi l'ultima verrsione di awdflash per dos perr epox (io ne ho trovato solo per asus magari c'è qualche piccola ma fondamentale differenza).
    3) qualche dritta^^ io ho aggiornato sia tramite alt+f2 che tramite floppy ma il bios rimane sempre quello vecchio...
    Ciao.
    ps: ero gia iscritto come icoborg, penso sia inattivo e mi son dimenticato l'email, qualcuno può aiutarmi?^^
    L'ultimo bios è datato 08/11/2005 e puoi trovarlo qui:
    EPoXÅÍÕýEP-8RDA3+Ö÷°å×îÐÂBIOS 11/7/2005°æ Ö÷°åBIOS ÅÍÕý Çý¶¯Ö®¼Ò
    Download
    Questa è l'ultima versione di AWDflash:
    Download
    Questo il comando da usare:
    Awdflash a:\nomebios.bin /SN /PY /CC /R /Wb
    cippalippa
    Dec 2004
    ti offrirei un birrrozzo se potessi ^^
    cippalippa
    Dec 2004
    come non detto .... mi dice:
    "the program file's part number doesnt match with your system"
    cippalippa
    Dec 2004
    heeeelp^^
    Ma perchè non provi a cambiare la batteria tampone sulla scheda madre che serve ad alimentare il bios quando non è connesso alla rete elettrica?
    Forse così facendo risolvi lo stesso senza cambiare bios. Anzi magari cambiando il bios ti rimane il problema, che potrebbe essere dovuto al fatto che il bios perde tutte le impostazioni in mancanza di corrente elettrica e con la batteria tampone che sicuramente sarà esaurita.
    In effetti quella suggerita da Vincenzo è la migliore soluzione, io leggendo le tue richieste avevo tralasciato il motivo per cui vuoi aggiornare il bios. Comunque potrebbe essere la Eprom che ha qualche problema. Dovrei avere una vecchia mainboard come la tua, buttata in mezzo ai rottami, devo controllare.
    cippalippa
    Dec 2004
    ho gia provato con un'altra batteria non nuova ma insomma funzionante su un altra scheda...fa uguale...
    è un problema noto sulle epox 8rda* e con le ultime versioni di bios il 90% delle volte si risolve.
    altra cosa quel "the program file's part number doesnt match with your system" potrebbe essere dovuto alla versione della mobo?
    la mia è 2.1.
    cippalippa
    Dec 2004
    forse con qualche switch extra nel comando awddflash....
    Originariamente inviato da droid01
    AWDflash/? hai tutti gli switch utilizzabili segnateli e provali.
    La Eprom l'ho trovata, se ti servisse fai un fischio.
  1. epox 8rda3+ e oc
    By 4x4 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  2. epox 8rda3+
    By jean in forum -= Hardware generico =-
  3. Vendo gloriosa epox 8kha+ praticamente nuova
    By Aragorn666 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 22
