Asus Rampage II Extreme - [RECENSIONI]
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Il top dell'offerta ASUS per Intel Core i7
    L'avvento di Nehalem segna anche per Intel, l'inizio dell'era delle CPU con Memory Controller integrato. Questo radicale cambio di architettura si è riflettuto su tutta la piattaforma: nuovo chipset, nuove interconnessioni.
    La scheda madre che andremo ad analizzare è l'attuale punta di diamante dell'offerta ASUS, dedicata a chi non ammette compromessi e vuole spremere il massimo dal proprio sistema.
    Eccovi una tabella riassuntiva delle caratteristiche:
    CPU
    Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7 Processor Supports Intel® Dynamic Speed Technology
    * Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
    Chipset
    Intel® X58 /ICH10R
    Front Side Bus
    Up to 6400 MT/s with QuickPath Interconnection
    Memory
    6 x DIMM, Max. 12 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
    Triple channel memory architecture
    * Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
    **Due to Intel spec definition, DIMMs of DDR3-1333 or above are out of spec. Please refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors List).
    Slot di espansione
    3 x PCIe 2.0 x16 support at x16, x8, x8, or dual x16 speed 2 x PCIe 2.0 x 1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
    1 x PCI 2.2
    Multi GPU support
    Support NVIDIA 3-Way SLI™ / ATI CrossFireX™ Technology
    * We recommend that you use full tower chassis for building a 3-Way SLI system.
    Storage
    Intel ICH10R controller
    6 xSATA 3 Gb/s ports
    Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
    JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
    1 xUltraDMA 133/100/66/33 for up to 2 PATA devices
    1 xExternal SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
    1 xSATA 3.0 Gb/s port
    LAN
    Dual Gigabit LAN controllers, both featuring AI NET2 Support Teaming Technology
    Audio
    SupremeFX X-Fi Audio Card
    - ADI® AD2000B 8 -Channel High Definition Audio CODEC
    - EAX® Advanced™ HD 4.0
    - X-Fi CMSS®-3D
    - X-Fi Crystalizer™
    - Creative ALchemy
    - Supports 1 x S/PDIF out header
    - Supports Coaxial/Optical S/PDIF out ports on rear
    USB
    12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
    Caratteristiche speciali
    External LCD Poster
    Onboard Switches: Power / Reset / Clr CMOS (at rear)
    EL I/O
    Q-Fan Plus
    ROG BIOS Wallpaper
    ASUS EPU-6 Engine
    ASUS Q-Connector
    ASUS Fan Xpert
    ASUS EZ Flash 2
    ASUS CrashFree BIOS 3
    ASUS MyLogo3
    Overclock
    TweakIt
    ProbeIt
    Extreme Engine with ML Cap
    - 16-phase CPU power
    - 3-phase QPI/DRAM power
    - 3-phase NB power
    - 3-phase Memory power
    - ML Caps on CPU, memory and NB respectively
    CPU Level Up
    iROG
    Extreme Tweaker
    BIOS Flashback
    Loadline Calibration
    Intelligent overclocking tools:
    - AI Gear 4™
    - ASUS AI Booster Utility
    - O.C Profile
    Overclocking Protection:
    - COP EX (Component Overheat Protection - EX)
    - Voltiminder LED
    - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
    Porte I/O Back Panel
    1 x PS/2 Keyboard port(purple)
    1 x External SATA port
    2 x LAN (RJ45) port
    6 x USB 2.0/1.1 ports
    1 x IEEE1394a port
    1 x Clr CMOS switch
    Connettori I/O interni
    3 x USB connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
    1 x Floppy disk drive connector
    1 x IDE connector
    7 x SATA connectors
    1 x IEEE 1394a connector
    1 x Chassis Fan connector
    x 8-pin ATX 12V Power connector
    24-pin ATX Power connector
    1 x EL I/O Shield Connector
    3 x thermal sensor connector
    1 x En/Dis-able Clr CMOS connector
    System Panel
    8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
    8 x ProbeIt connectors
    1 x LCD Poster connector
    1 x BIOS FlashBack boot up selection header
    1 x ROG light connector
    BIOS
    16 Mb Flash ROM
    AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS
    Accessori
    ProbeIt Cable
    3-Way SLI Cable
    SLI Cable
    ASUS Optional Fan
    External LCD Poster
    3 in 1 ASUS Q-Connector Kit
    UltraDMA 133/100/66 cable
    SATA cables
    SATA power cables
    2-port USB2.0 + IEEE 1394a module
    EL I/O Shield
    Thermal sensor cables
    Cable Ties
    User's manual
    Software incluso
    Support DVD:
    - Drivers and applications
    Sound Blaster X-Fi Utility
    Futuremark® 3DMark® Vantage Advanced Edition
    Kaspersky® Anti-Virus
    ASUS TurboV utility
    ASUS PC Probe II
    ASUS Update
    ASUS AI Suite
    Form Factor
    ATX Form Factor
    12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
    * One inch greater than standard ATX form factor
    bella rece chicco ... scheda molto valida e veloce anche in SLI da prove che abbiamo già fatto e di cui potrete vedere i test a breve ....
    Provata di persona e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. La funzione di recovery del bios funziona e permette di tornare subito al lavoro senza perdere ulteriore tempo con penne usb-floppy per il ripristino.
    gibibyte L'avatar di Hyradus
    Aug 2006
    Roma (RM), Cori (LT)
    ottima rece! e ottima mobo
    “Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    bella recensione chicco e bella scheda per 41XX di uclk quanto Vqpi ti ha chiesto?
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Ottima recensione, ma la mobo non mi piace nemmeno un po. Non so perchè, le Asus mi hanno stancato, le trovo tutte uguali
    Ottima recensione e ottima scheda!
    bel lavoro chicco
    kibibyte L'avatar di Luka
    Dec 2001
    Catania
    ottima recensione, ma mi chiedo se passare a nehalem convenga
    non mi garba neanche tanto il rischio di poter rovinare la cpu o incappare in un usato non sicuro cose che erano i punti di forza intel
    cosa che invece trovo grandiosa è la possibilità (finalmente!!) di poter scegliere il sistema grafico preferito
    qualcuno ha fatto una comparativa fra il "vecchio" x48 e il nuovo x58?
    c'è poco da fare comparative, anche io ero scettico ma la differenza c'è ed è tangibile ...
    ovvio, un conto è il gaming, dove chi ha un piattaforma Yorkfield o Wolfdale non ha molto senso che faccia il salto, dato che cambia poco o nulla al momento, un conto è l' overclock, dove specie in 3D, c'è un solco;
    in ambito professionale poi, ci sono alcuni programmi che beneficiano dell' HT e in questo caso la differenza è veramente abissale ...
    non ho fatto comparative 1:1 quantificando le differenze, ma avendo sia una piattaforma con QX9770 che una con i7965EE la differenza la vedo tutti i giorni;
    c'è anche da dire che il 95% degli utenti non sfrutta a pieno nemmeno un E8400 ...
  1. Cerco LCD POSTER Asus Rampage Gene 2 o Rampage Extreme 2
    By giukey in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Vendo Asus Rampage II extreme e core I7 965 Extreme Box tutto Fatturato Italia
    By Naka in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Asus Rampage Extreme, nata per stupire - [RECENSIONI]
  4. Asus Rampage Extreme [MI+SS]
    By gandalfone in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
