Non vedo disco serial-ata. Come fare ?!?
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Non vedo disco serial-ata. Come fare ?!?
    Salve a tutti,
    ho appena formattato il pc.
    La motherboard è questa: GA-7VT600 1394
    GIGABYTE GA-7VT600 1394 | Schede madri - Specifiche
    E' una motherboard della gigabyte socket A con chipset Via KT600.
    Ho un disco da 80gb pata ed un disco da 160gb serial-ata.
    La motherboard possiede due porta serial-ata.
    Ho collegato il disco, ma non viene visto nè da bios nè da windows.
    Ho installato i driver per il raid ma niente da fare.
    Ho aggiornato il bios all'ultima versione.
    Ho controllato nel bios se il controller sata è su enable, ed è impostato correttamente.
    Inoltre ho provato ad impostare sia su IDE che su RAID il controller sata ma non è cambiato il risultato.
    Comunque come dovrei tenerlo impostato ?!?
    L'hardisk da 160gb non possiede jumper.
    Cosa posso fare ?!?
    Grazie.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    l'hd e' sata1 o sata2?
    provato a cambiare il cavo di collegamento?
    per prima cosa deve essere visto da bios, solo dopo puoi sperare che anche windows lo riconosca.
    Jan 2006
    Il disco è sata 2.Forse è questo il problema.Leggendo il manuale:Built in VT8237(Note1) Supports Disk striping (RAID0) or DISK Mirroring (RAID1) Supports UDMA up to 150 MB/sec AIL UDMA and PIO Modes Up to 2 SATA Device ACPI and ATA/ATAPI6(Note 1) It is recommended to use SATA (1.5Gb/s) hard disks.Il cavo di collegamento non ho provato a cambiarlo.Da bios ho impostato:On Chip Serial Ata: EnableSataMode: IdePenso che sia la configurazione giusta visto che non voglio fare raid.
    Gli hard disk se non hanno il ponticello, si possono switchare via software se non erro, dovresti vedere tra le utility sul sito del produttore se c'è qualcosa.
    Jan 2006
    Se non sbaglio il disco è un hitachi. E' possibile eseguire lo switch da sata2 a sata1 ?!?
    Jan 2006
    Controllando questo:
    Support - Downloads and Utilities
    Ho trovato questo:
    Feature Tool - Change various ATA features
    Dovrebbe servire per fare lo switch da sata2 a sata1.
    Secondo voi se imposto l'hardisk in sata1 il problema dovrebbe risolversi ?!?
    Grazie.
    devi verificare che sia un modello deskstar o travelstar.
    dalle indicazioni stesse:
    "Warning! Switching your drive to support 3.0Gb/s, or enabling spread spectrum clocking and then using it, may render your drive unusable in a system that cannot support these functions."
    quindi e' molto probabile che con tale operazione risolvi il problema. naturalmente lo devi fare su un pc che l'hd lo veda, altrimenti dubito il tool possa effettuare le modifiche se da bios non e' rilevato.
    e per concludere... solita tirata d'orecchi per il doppio post!!!
    Jan 2006
    Scusa per il doppio
    Devo farlo allora su di un pc che veda il disco...
    Spero di risolvere.
    ad esempio sul pc che hai in sign...
    Esatto come ti ha già detto Frenc devi usare il tool su una mainboard che ti riconosce il disco, una volta switchato su SATA I non dovresti avere più problemi.
  1. Controller Serial ATA-600 - [NEWS]
    By stoner in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Serial ATA II compatibile con Serial ATA?
    By aviscido in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. problema di boot con hd serial ata su IC7-MAX3
    By icoborg in forum -= MotherBoards =-
  4. help x serial ata
    By frenc in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 26
  5. Hard-Disk Serial Ata
    By pibelus in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
