Connettore mobo 12 volt atx a 8 pin invecedi 4
    Oct 2008
    Predefinito Connettore mobo 12 volt atx a 8 pin invecedi 4
    Sto montando un MB nuova (Sapphire PURE Element AMD 690V Radeon 1200 PE-AM2R690MV Micro-ATX Socket AM2 ) e solo adesso mi sono accorto che il connettore del 12 volt è a 8 pin invece dei soliti 4 , ho 3 ali a disposizione ma tutti a 4 pin , che dite devo tornare a negozio (30 km) e comprare un ali compatibile o esiste altra soluzione ??
    Purtroppo sono abituato a montare vecchia roba usata da mercatino
    Questo è il mio primo post , così mi sono anche presentato :-) un saluto a tutti.
    benvenuto,
    puoi utilizzare anche soli 4 pin in teoria, non a caso dovresti avere il connettore sulla mobo coperto per metà da un tappino nero, così non sbagli tuttavia, a giudicare da quello che hai scritto, sei in possesso di alimentatori datati e di scarsa qualità quindi uno nuovo decente, lo comprerei a prescindere ...
    ciao e benvenuto .
    come suggerito da giampa, un elemento molto importante per la stabilita' del sistema e' l'alimentatore. anch'io ti consiglio vivamente di acquistarne uno di buona qualita'... o almeno posta marca e modello, se leggibili, di quelli in tuo possesso.
    sul connettore 4-8 pin vai tranquillo. la sagoma dei pin non ti permette di inserirli in modo errato .
    Oct 2008
    Predefinito Grrrrazieeee
    Effettivamente sono datati ma uno ad esempio è nuovo mai usato,un tecnoware 350 double fan, altro un codegen 350 model 350-x che è già montato sul case, comunque provo, la CPU non è potente, athlon 6000+, credo userò la scheda video integrata o al massimo la fedele matrox G400 DH , per l'editing video sono +che sufficienti.
    per curiosità (era ancora aperto) ho guardato l'ali da 250 w del mio vecchio muletto che questa mattina ho riportato al dual boot XP Pro e Win 98 , con 2 HD scsi e un ata e non ha mai dato un problema. Per questa nuova conf. ho un HD Atlas 10.000 rpm 18 Gb scsi x il SO e 2 Sata da 500 GB in raid (se ci riesco :-)), ciao e grazie .
    350w e 250w? con la nuova piattaforma temo tu sia a rischio stabilita' considerando anche i 3 hd (1 scsi).
    Oct 2008
    Predefinito Per il momento incrocio le dita
    Finito assemblaggio alla prima accenzione XP è partito regolarmente e ho il mio SO già completo di tutte le utility per l'editing video che avevo sul vecchio PC, adesso sono riuscito a mettere in raid i segate barracida ma ho un problema , il bios indica come boot (credo) i nuovi HD che in raid diventano un unico HD , ma non è presente il SO e quindi si blocca con il messaggio disk boot failure,insert disk ecc ecc.
    Adesso in fase di avvio non viene + installato il controller scsi che abilitava l'HD con il SO, non so che fare, forse provo a disconnettere fisicamente i 2 HD e provo a farlo ripartire, purtroppo da bios non mi identifica l'HD scsi (phoenix award bios) mentre il bios della asus prevedeva specificatamente la scelta di avvio tramite other scsi device.
    Per il momento l'Ali da 350 non sembra affaticato, anche con PCWizard come temperatura la da normale, per quel che riguarda lo spinotto a 4 invece di 8 sta funzionando perfettamente, all'assistenza hanno deto che se avessi usato un processore + potente avreidovuto obbligatoriamente usare un ali con spinotto a 8 pin.
    Oct 2008
    Predefinito Grazie a questa discussione ho scoperto...
    che è passato solo 1 anno da quando ho assemblato il nuovo PC e mi piace far presente che il tutto sta funzionando egregiamente , nessun problema di alimentatore e mai un blocco anche se adesso i 2 HD da 500 GB sono pieni e non ho mai fatto il defrag ( per paura di problemi dato il raid 0 e l'editing di un matrimonio in corso che occupa 400 GB ) spero che il cliente ( mia figlia ) si decida a scegliere la musica per il finale e dopo aver salvato il tutto una bella pulizia.
    Sinceramente non ricordavo di essermi registrato su questo forum , l'ho riscoperto dopo 2 ore di gugol per ottenere info su scheda video per la quale ho aperto nuova discussione , ma intanto è una buona occasione per un saluto a tutto il forum
  1. scheda madre am3rs790g e connettore a 8 pin per la cpu
    By emmegi in forum Assistenza tecnica
  2. Schede Madri: Connettore 8 PIN
    By betaxp86 in forum F.A.Q. e Regolamento
  3. Connettore 8-pin su VGA. Essenziale?
    By Sigfried.m in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Nuovo connettore alimentazione a 8 pin
    By lore85bg in forum -= Schede video e acceleratori =-
