Problemi con AHCI?
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Question Problemi con AHCI?
    Ragazzi ma c'è qualke controindicazione se metto il Sata mode su Ahci? Non ho hard disk in Raid, ma cosi posso usare l' hot plugin per poter far riconoscere l'hard disk esterno eSata anke quando lo accendo a Vista gia avviato.
    In sintesi, se installo Vista con il modo IDE(hard disk in singolo), non mi permette di installare i driver del floppy(quelli F6 x capirci meglio) e di conseguenza neanche l'Intel Matrix Storage Manager(solo con il matrix manager si attiva l'hot plugin).
    Per poterlo fare, devo x forza tenere settata la mobo su Raid o su Ahci prima di installare Windows. Ma siccome non voglio usare il Raid, mi rimane solo il settaggio Ahci come unica scelta.
    Ho una DFI P35 DK T2RS come sk. madre
    No, anzi. Io uso sempre la modalità AHCI.
    Devi però ricordarti di dargli i driver, magari integrandoli direttamente nel DVD di installazione con vLite.
    Dalla installazione di Vista, puoi comodamente aggiungere i driver da penne usb e lettori cd, quando scegli la partizione, fai opzioni avanzate e c'è un bottone per caricare driver aggiuntivi
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    sisi questo lo so grazie. Però volevo sapere se c'erano controindicazioni ad usare la modlità AHCI.
    E cmq volevo attivarla senza dover reisntallare Vista. Thanks
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    vista ha gia' i driver per i principali chpset intel......(testato personalmente su 975 e p35)....ho sempre installato vista sp1 64bit senza mettere nessun driver....
    anzi sulla mobo 975 avevo sia xp che vista gia' installati con i dischi in modalita' ide.........ho settato i dischi in ahci e avviato il pc......vista ha riconosciuto da solo i driver ahci......ha chiesto di riavviare e dopo tutto ok........è da un mesetto che lavora egregiamente.....
    winxp invece non è + partito........ed ho colto l'occasione per fumarlo e tenere solo vista sp1......
    usando l'ahci i dischi sono leggermente + veloci......non ho riscontrato problemi di sorta
    Non sono proprio sicuro che Vista incorpori già i driver AHCI per Intel. Forse sbaglio, non ne sono sicuro. Ma non è che tu avevi installato i driver del chipset prima di cambiare la modalità da IDE ad AHCI??
    Feb 2002
    allora sono sicuro io per te :-)
    l'ho vatto svariate volte.....anche sul raid 10 appena creato sulla p5k-e.....quindi senza nessun altro sistema esistente....
    ovviamente gli inf driver intel è la prima cosa che metto su sempre ad ogni installazione....sia di vista che di xp......nel 975 gli inf driver erano gia' installati.....cmq non mi ha chiesto di rimettere nuovamente i driver.....ha fatto tutto da solo.....esattamente come quando installi un nuovo disco nel pc e ti viene caricato appena si avvia il sistema
    Strano.
    Comunque se funziona anche con il disco di sistema tanto meglio così.
    Feb 2002
    vista sotto diversi aspetti è + furbo di xp
  1. Raid + ahci
    By fvbarc in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Linux & AHCI
    By Hyradus in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 16
  3. Modalità AHCI
  4. Chiarimento su SATA-2, AHCI etc.
    By mbruti in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. Drive AHCI
    By Nejiro in forum -= Hardware generico =-
