Grosso Problema Blackops..
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    Angry Grosso Problema Blackops..
    Ho un problemino con questa blackops.. la mia configurazione e cosi composta.. cellshock blue,intel e 8500,3hd hitachi 7k160,psu enermax infiniti 650, mi fa una cosa stranissima e cioe con tutto a default avvio il pc entro nel bios e senza toccare nessuna impostazione (tutto default) salvo ed esco e quando si riavvia fa continuamente il fake boot e non si avvia piu! per fargli prendere lei mpostazioni devo fare salva ed esci ed immediatamente spegnere l'alimentatore e riaccenderlo e cosi va! mi sono anche fatto cambiare la main ma lo fa lo stesso anche con quella nuova.. ho provato il bios g25 g26 g27 e p04 ma nulla da fare.. solo spegnendo dal pulsante l'alimentatore mi prende le impostazioni.. e tutto questo con lo strap su auto.. se invece metto lo strap sia 200,266,333,400 manuale con tutto a default allora non parte proprio piu!!! non so piu che fare.. sul forum xtreme system altri utenti hanno avuto lo stesso identico problema e sembra che sia l'alimentatore ed allora mi chiedo.. che alimentatori sono compatibili con questa main?? (io ho un enermax infiniti 650) ennesima delusione..
    gibibyte L'avatar di MARCO74
    Mar 2007
    Roma, Italy
    Predefinito blackops
    Ciao io anche ho la black e ti posso dire che non è una mobo come le Asus che monti la cpu ram e vai questa e un pò complicata nel senso che se non sei un pochino pratico di settaggi e di bios può veramente essere un casino,io sinceramente con gli ultimi bios mi sono trovato benissimo sono riuscito a raggiungere a liquido i 580mhz e 560 benchabili nel 3d, e una mobo fantastica molto veloce e stabilissima come alimentazione sia della cpu che delle ram,se posso darti un consiglio devi smanettare con il bios fino a trovare il setup giusto tutto qua.
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    Cool
    Originariamente inviato da MARCO74
    di overclock ne sono abbastanza pratico.. il problema che fa tutto cio anche a default anche solo cambiando da auto a 333 di strap
    a parte il quasi sicuro problema di incompatibilità con il tuo alimentatore, di seguito uno specchoietto da usare in anticipo alla guida che posterà Zilla da usare per andare sul sicuro ...
    Oct 2006
    Monte MHz
    segui lo schema riportato da Giampaolo,
    poi se utilizzi le cellshock blue D9JNL
    Bios G27
    slot memorie blu.
    imposta questi Timing nel menu: Memory Timing config
    Cas lancency TCL 7T
    RAS# to Cas TRCD 7T
    RAS# Precharge TRP 7T
    Precharge Delay TRAS 20T
    Row Refresh TRFC 60T
    Perfomance level 7
    Write To Precharge TWR 23T
    Write to Read TWTR 18T
    ACT to ACT Delay TRRD 4T
    Read to Precharge TRTP 3T
    All Precharge to Refresh 7T
    Refresh period Ratio x1
    Refresh Period TREF auto
    Command per clock 2t o 1t in base alle tue esigenze
    il resto tutto su auto
    Nel menu Quatum Bios
    imposta CPU clock vs. memory speed 1:4 cpu 400
    tensione NB 1,45V
    tensione SB 1,50V
    tensione ram 1,90V
    PLL voltage 1,508861V
    VTT voltage 1,35V
    con L'E8500 imposta il Clock skew control a 300ps
    con questa configurazione fai il boot tranquillo fino 450mhz
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    Originariamente inviato da zilla
    Bios G27
    slot memorie blu.
    Cas lancency TCL 7T
    RAS# to Cas TRCD 7T
    Perfomance level 7
    tensione NB 1,45V
    tensione SB 1,50V
    tensione ram 1,90V
    VTT voltage 1,35V
    con queste impostazioni e bus a 440 non parte nemmeno se la prendo a martellate!!! e comunque meta' delle ipostazioni le avevo gia cosi...
    Ultima modifica di MaxWrt : 24-06-2008 a 21:16
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    a me parte solo cosi...
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    la butto li.... non è che non parte con altri strap per colpa dell'alimentatore??? non so piu cosa pensare.. certo è che non sono shamino ma non mi ritengo nemmeno l'ultimo arrivato.. qui c'e qualcosa che non va..
    Ultima modifica di MaxWrt : 24-06-2008 a 21:19
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da MaxWrt
    in questo caso hai dei problemi, dobbiamo capire quale è la componente che non funziona correttamente, domanda? fino a che frequenza riesci a fare il boot con le impostazioni sopra?
    Prova da 400mhz salendo in passi da 5mhz dimmi a che frequenza si ferma.
    cpu molti basso 6 o 7 vcore adeguato per questo moltiplicatore.
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    con le impostazioni sopra non booto nemmeno a 333!! con il 5:8 arrivo a 485 circa e non riesco a salire di piu nemmeno con timing 7-7-7-18 solo con il 5:8 booto come cambio strap non parte piu nemmeno se il 5:8 lo metto manuale!!! parte solo su auto... bios g27
  1. Grosso problema 4870 X2
    By laddiobolocko in forum Assistenza tecnica
  2. grosso problema
    By Alessio in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Grosso problema
    By diavoloxxx in forum -= Hardware generico =-
  4. Ho un GROSSO GROSSO problema con il mio pc :(
    Risposte: 28
  5. Un problema grosso 21"....
