Problema con Asus m3a
    Jun 2008
    Predefinito Problema con Asus m3a
    ciao a tutti sono nuovo di questo forum...vi presento il mio problema...io ho un Asus m3a e vorrei sapere come attaccare un HD ide della maxtor grazie rispondete in tanti...
    Prendi il cavo piatto ide e lo attacchi sul connettore indicato in figura, l'altro capo va sul disco.
    Ultima modifica di pippo369 : 11-06-2008 a 12:06
    pippo, non mi vorrei sbagliare ma penso che il nero sia il connettore del floppy, mentre quello blu (in basso a sinistra, posizionato orizzontale) vicino alle porte sata sia l'interfaccia ide.
    Originariamente inviato da frenc
    Non ti sbagli, ho corretto.
    Eledh or life... L'avatar di DJnat
    Messina
    forse luka intende come attaccare un HD ide oltre masterizzatore e lettore...su queste nuove mobo non si può fare hanno solo un ingresso IDE insomm aho cambi L'hd o ti compri un controller su slot PCI
    Intel i5 3570k|Zalman 8700|Asrock Z77 Extreme4|2x ATI Gainward HD4850 512mb GS|2x4gb Crucial Ballistix Tactical Tracer LED 1866mhz|2x Samsung 320gb Spinpoint F4|Crucial M4 64gb|Corsair HX650W|Corsair Carbide 500r|le mie trattative
    se e' questo il senso del suo post, non ci sono altre possibilita' (oltre ad eliminare il lettore e tenere solo il masterizzatore).
    altra indicazione: le unita' p-ata hanno un jumper per impostarle come master, slave o cable select. imposta l'hd come master e l'unita' ottica come slave. oppure entrambe su cable select cosi' si settano automaticamente in base al connettore della piattina a cui le colleghi.
  1. Asus M3A
    By Tristano in forum -= MotherBoards =-
  2. strano problema con asus
    By cuba75 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  3. Problema con Asus a7v133
    By TEDDy in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  4. Problema con Asus A7Pro
    By Fulvio in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  5. Problema vxd con Asus P5-A
    By salvatore in forum -= Hardware generico =-
