Temperature Elevate Mobo P5w Dh Delux
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
    Thumbs up Temperature Elevate Mobo P5w Dh Delux
    Salve a atutti, ma in oparticolare a tutti quelli che posseggono questa fantastica mobo almeno fino a poco tempo fa,anke se la tecnologia fa sempre passi da gigante,cmq aprivo questa discussione per risolvere insieme a voi e a tutti quelli ke possoggono questa mobo il fatto delle temperature cosi eccessive ho letto di persone che con questa scheda madre hanno raggiunto temperature elevate 65 gradi??ma vi rendete conto?ma nn sono tanti?? in teoria non dovrebbe superare i 45...io personalmente parlo di me ke ho tutto in default nn mi interessa almeno per il momento ovreclaccare ho temperature di riposo sui 45 e sotto stress di 51 52...ma queste temperature non sono eccessive??non si possono abbassare che so mettendo dei voltagg piu stabbili??aspetto vostri consigli...ke poi il mio case è ben areato ventole davanti e dietro e una nel opannellio laterale...pense se non le avessi...si puo risolvere sto problema??vi prego discutiamone vediamo come si puo sitemare sta situazione non so più dove postare per una risposta.....aspetto qualke vostra notizia.....in anticipo grazie di cuore a tutti...
    ciao .
    non ho capito se stai parlando della temperatura della mobo o della cpu.
    ad ogni modo, il fatto di avere tante ventole non e' detto porti a benefici, se i flussi d'aria all'interno del case non sono ben studiati. puoi fare una prova veloce semplicemente aprendo il case e verificando se ci sono sostanziali differenze. se ci sono miglioramenti, significa che e' necessario verificare la disposizione dei cavi all'interno del case e magari girare le ventole per modificare i flussi d'aria.
    gia' che ci sei posta anche la configurazione del pc e la lista dei componenti installati. anche questi contribuiscono ad aumentare la temperatura.
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    come ha detto frenc... abbiamo bisogno di più dati... tra cui la configurazione...
    se parli del chipset... potresti provare a cambiare la pasta termica... come prima cosa...
    inoltre per sicurezza che non sia il sensore sballato... puoi provare a mettere un dito sul dissipatore... se scotta vuol dire che rileva giustamente... se fosse freddo/tiepido... è sballato...
    resto in attesa della configurazione...
    Thumbs up
    ciao ragazzi grazie di avermi risposto...in effetti sn stato un po scemotto senza configurazione allora vi posto tutto addesso sia la mia configurazione che le innumerevoli foto del case per farvi vedere la disposizione dei cavi e delle ventole....cmq vi comunico che ho fatto anche la prova con il pannello laterale del case levato e le temperature sn costanti benomale il passagg d aria ce...anche se a me non piace il fatto della ventola sul cip che è abbastanza vicino a quella che aspira l aria da 120...ache se ho fatto diverse prove e vi posso dire che levandola(la ventola sul cip)le temperature sn le stesse...solo che se stresso un po la scheda che so giocando,e le temperature aumentano poi appena smetto restono costanti mentre con questa ventola scende di 2 3 gradi...io nn la toccherei poi ditemi voi sn nelle vostre mani se si possono modificare i voltaggi che so....i cavi come vedete nelle foto sn ben messe tutte da un lato agevolando il passagg dell aria...cmq ecco la mia configurazione
    asus p5w dh delux che in idle sta sui 43° mentre gioco sale sui 50...con il cald anke sui 52
    cpu intel core 2 duo e6700 2.66ghz in idle 45° quando gioco sale sui 50...con il caldo anche 52
    scheda video ati x1950..(che divide il case a metta secondo me influisce tanto anche sta scheda)
    2 giga di ram kingston ddr2 800mhz
    alimentatore 600w tecnoware..
    hd maxtor 200G..
    cmq volevo sapere ma ste temperature le possiamo abbassare per prima cosa quella della scheda madre che mi sembra abbastanza alta....poi il procio che ne dite...sn nella norma??mi potete aiutare??cmq con il fatto di mettere della nuova pasta a me non interesse anche xk ho un anno e mezz di garanzia non mi conviene...vi ringrazzio sempre al maxxxxx! fatemi sapere...(le foto sn in gallery...
    cosi' al volo... poi in caso qualcuno mi correggera' se sbaglio.
    il dissy e' quello standard intel, quindi direi che le temperature della cpu sono corrette. e comunque 52° sotto carico col caldo e raffreddamento ad aria non sono affatto male.
    la ventolina in dotazione con la mobo per il chipset. andrebbe installata solo se la cpu e' raffreddata a liquido. ce l'ho anch'io in dotazione con le p5k-wifi e questa e' l'indicazione (a cui mi sono attenuto) dell'asus.
    l'alimentatore che modello e'? e' dotato sul lato inferiore di una ventola per l'estrazione dell'aria calda? quella che dalla x1950 sale verso la cpu per intenderci? e ti consiglierei anche un bell'ali modulare per ridurre il nr di cavi. con la parete trasparente sono un po' inestetici e peggiorano il ricircolo.
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    per prima cosa è il caso che tu sistemi i cavi... c'è un casino lì dentro...
    sostituendo la pasta non si perde la garanzia se fai le cose fatte per bene...
    prova a mettere una ventola che butta l'aria sul dissi del chipset...
    sei ad aria... la ventolina sui mosfet non serve...
    il dissi boxato da temp nella norma... quindi...
    Al solito velocissimi nel rispondermi....siete mitici! cmq rispondendo a te lore85bg i cavi come li dev sistemare meglio di così?purtroppo ho fatto lo sbaglio di nn prendere un alimentatore con i cavi già cablati... io li ho messi tutti da un lato in modo da avere la scheda libbera e avere areazione..meglio di così...poi dimmi te.. io purtroppo è il mio primo pc assemblato...già ke funziona è un miracolo!!per il fatto della pasta guadagnerò un due tre gradi?? mi conviene...mi sa che non la tocco ho paura di fare danno...cmq ma questa scheda casomai sale trp di temperatura non ha un termico??come il procio che si spegne per non danneggiarsi??mentre ragazzi per quanto riguarda la ventola sul mosfet io ho fatto la prova l ho levata ma ho notato che appena gioco che so arriva sui 50 e poi nn scende poi tanto mentre con la ventola mi scende...quindi nn so la lascerei voi che dite la levo e addio...mi affido a voi se dite di levarla l ascippo!!
    poi risp a te frenc l alimentatore è un pro4 tecnoware 600w con ventola sotto..se cosi si può definire..cmq benomale col case aperto le temperature sn le stesse..appenna invece capita cambio alimentatore ne metto uno modulare come dici te per ora tiro con quest...
    cmq di voltaggi nn mi dite di cambiare niente io ho tutto a default ripeto il mio primo pc assemblato...se mi dite che va bene non tocc niente...xk ce stato un altro che mi ha detto che cambiando i voltaggi diminuiv le temp..ma poi nn è stabile vero??
    cmq sempre grazie ragazzi già mi avete dato dei buoni consigli..e capisco anche ogni volta la rott di pall.....ma sn alle prime armi....ma mi sarebbe piaciuto essere nato già imparato...ciao grazie..
    se abbassi i voltaggi e' normale che si abbassi la temperatura, e giustamente potresti andare incontro ad instabilita' del sistema. il suggerimento sulla ventolina derivava unicamente dalle indicazioni che ho letto direttamente sul manuale della scheda madre, che la indicava come necessaria solo in caso di utilizzo di raffreddamento a liquido.
    considera comunque che le temperature sono si un po' altine (almeno x la scheda madre, la cpu con lo stock dissy e' nella norma) ma comunque non "pericolose" per il funzionamento dell'hw.
    attivita' magari da intraprendere per migliorare la situazione:
    - dissipatore piu' performante, meglio se completamente in rame.
    - alimentatore modulare, cosi' riduci drasticamente il nr di cavi nel case
    e come suggerito da lore, prova con attenzione a "tastare" i dissipatori per capire se la temp indicata e' reale o sballata.
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Secondo me le temperature sono accettabili, la p5w dh non è mai stata un mostro di precisione, a me ha sempre dato valori più alti. se proprio vogliamo essere pignoli dovresti bilanciare meglio il flusso (e qui si aprono le discussioni ), dalle foto non si vede bene che tipo di ventola hai sul frontale. In teoria la quantità di aria in entrata dovrebbe essere uguale a quella in uscita e non mi sembra sia il tuo caso, sicuramente la portata della posteriore unita a quella dell'ali è maggiore di quella in entrata. Non mi piace la posizione di quella laterale che, secondo me, dovrebbe essere più bassa, diciamo all'altezza della vga o leggermente sotto. Ritengo che in quella posizione, l'aria fresca se ne vada subito da quella posteriore diminuendo il flusso di aria calda che sale dal frontale verso l'uscita posteriore. Inoltre togli pure la ventolina in dotazione alla mobo, non serve a niente.........
    Ovviamente questo è il mio pensiero e forse non tutti potranno convenire con me.
    Ultima cosa, per esperienza ti posso dire che nessuna temperatura è troppo alta o troppo bassa, se il sistema è stabile in ogni situazione e non crasha vuole dire che le temperature sono giuste. é inutile ammattire, rischiare di fare danni o magari spendere dei soldi solo per calare di 1,2 o anche 5°. Riesci a giocare diverse ore senza accusare problemi? bene, il sistema è ok.
    P.s.: sistema quei cavi che non se possono vedè Quelli inutilizzati nascondili dall'altra parte del case dietro la piastra di supporto della mobo.....
    va be ragazzi che vi devo dire grazie a tutti di cuore per la pasieza, e per avermi spiegato un po di cose.....ora quella ventola nel mosfet la levo sistemo un po i cavi e si tira avanti come al solito....siete mitici cmq grazie di tutti i consigli
    ps un ultima cosa che nn ha a che fare con le temperature ho un hd stat settato in ahc nel canale non interessato dal jmicron mi pare si kiama ic7 o na cosa del genere cmq è collegato nel canale sata uno quello spinotto rosso nella parte bassa della mobo...va bene messo li?? o lo dev inserire nel canale che fa capo al jmicron?infatti da bio ho disab quella funzione...ciao grazie nn ho piu domande ho finito di mitragliarvi...
  1. sapphire 5770 1gb temperature elevate
    By mandrakeg in forum Assistenza tecnica
  2. Temperature elevate X1950 Pro
    By liberato in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 56
  4. Temperature mobo K7V
