problema pulsante alimentazione scheda madre
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito problema pulsante alimentazione scheda madre
    ciao, decidendo di aggiornare l ' hardware di un computer , ho deciso di cambiare anche la scheda madre , solo che ho un problema forse ( spero ) stupido . Sulla vecchia MB il pulsante di alimnetazione si inseriva su un attacco fatto a posta per il connettore di quell' alimentatore , mentre su quella che ho comprato il connettore è più corto e ha due file di pin. Sul connettore ho visto che c è una freccia. Posso collegare il pulsante alla scheda madre anche così o sono incompatibili? se si può collegare, la freccia devo farla rivolgerla a destra o a sinistra?
Nome:   pulsante.JPG
Visite: 995
Dimensione:   73.4 KB
    Aspè!! Ferma tutto.
    La mobo sembra una normale ATX. Il connettore dell'ali un alimentatore AT o qualcosa di simile. Lascia stare... Non è il suo.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    devi sostiruire l'alimentatore AT con uno ATX come dice frakka
    wasky
    aspetta, mi sembra strano che sia una AT , le dimensioni della scheda madre originale sono 24x 24 circa metre quelle della nuova sono 24x20. Può essere AT?
    ah no, aspetta, penso di aver capito..mi sa hai scambiato il connettore della foto
    per quello dell' alimentazione della scheda madre.
    se è così , mi sono spiegato male , il connettore è quello del PULSANTE di accensione , quello dov è ci sono anche i led dell' hd e del power.
    quindi quel connettore appartiene al case, non all'alimentatore?
    Infatti, avevo capito male.
    In quel caso ti basta sostituire i connettori o il case.
    si scusate se sono stato poco chiaro, comunque è il connettore del pulsante di accensione del case
    ok , quindi volendo smonto un pulsante di accensione da un altro case e lo monto su questo che ho qui?
    esatto... anche se cosi' perdi la funzionalita' del reset e dei led.
    io toglierei quel connettore e metterei i pin singoli (come oramai nella maggiorparte dei case).
    ok , quella che posto è la foto del pulsante, come si vede si possono separare tranquillamente i fili dei due led da quelli del pwr/reset. Il problema è che non so distinguere il due fili del pwr da quelli del reset e non ho nessuno schema per aiutarmi , c è un modo ? mettiamo che riesco a separare il connettore in più connettorini in modo da dare ad ogni coppia di fili la funzione, rimane il fatto che non so ancora distinguere il reset dal pwr, quindi che succede se connetto il pwr al posto del reset , o viceversa? friggo la scheda madre? e poi altra domanda le coppie dovrebbero avere sempre un filo nero, che fa da ground, e l' altro colorato in questo caso , vero ?
    scusate il poema , pensate che una volta risolto il problema potrete farmi questo .
Nome:   connettore.JPg
Visite: 587
Dimensione:   37.0 KB
    i due pulsanti non fanno altro che chiudere il circuito. nessun rischio. al massimo te li trovi invertiti (il pwr che resetta ed il reset che accende il pc).
    sui colori per i led... corretto .
  1. Problema scheda madre acer aspire 5920
    By phantom_83 in forum -= Hardware generico =-
  2. problema ethernet con scheda madre PE-AM2RS740G
    By pace.s in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 1
  4. Problema con scheda madre Sapphire AM2RD790
    By casalmass in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  5. Problema scheda madre...
    By [JaMM] in forum -= Hardware generico =-
