Umm la ma scheda wifi è ancora sigillata cmq provo ad installarla e vedo se mi da qualche problema.
Spengo il pc, installo e torno
EDIT:
Eccomi di ritorno; qui ci sono le foto della schedina wifi:
Ora veniamo alla ricerca della soluzione.
- la scheda va installata utilizzando uno dei due conenttori per porte usb presenti sulla scheda facendo attenzione al corretto orientamento del connettore (che se è girato dalla perte sbagliata non va!). L'orientamento corretto è il seguente:
- Controlla se il connettore sulla schedina è stato inserito nel verso corretto in base alle foto sopra (anche qui potrebbe esserci il rischio di un inserimento non corretto)
Dopo tutto questo avviando il sistema operativo dovrebbe partire automaticamente il riconoscimento della scheda, io non ho toccato alcuna voce nei menu del bios perchè la scheda wifi utilizza una connessione USB.
EDIT2:
Problema RAM:
ecco il quote del tuo problema:
"non so se le ram hanno l'EPP, se mi dici come fare a controllare te lo dico
le ram da bios mi vanno in auto a 1333 circa anzichè 2000, e mi serve una mano appunto per settare un po' di cose."
Il bios migliore è l'ultimo disponibile per la Zotac, cioè il P07 ( per controllare che versione di bios hai potresti utilizzare Everest come suggerito da brugola.x QUI )
Le tue ram (Qui c'è il link al sito CSX) sono dotate di chip D9GTR. Secondo quanto riportato dal DATASHEET NON sono dotate di supporto XMP, questo significa che per farle funzionare " a dovere" dovrei settare manualmente i paramentri nel bios di sistema.
Quindi, dovrei innanzitutto andare nella sezione dedicata ai timing delle ram ed impostare le latenze come da specifica del produttore a 9-9-9-28 ed il voltaggio @ 1,9V.
dopo tutto questo potrai "giocare con le frequenze".
Tieni cmq in considerazione che l'utilità di ram @2000 con un basso fsb per la cpu è sinceramente dubbia, sarebbe meglio aumentare l'fsb della cpu mantenendo le ram in sincrono per avere il massimo vantaggio prestazionale.
Il tuo Q6600 con un buon dissipatore può probabilmente girare tranquillamente sui 3600 mhz ed un fsb di 400 mhz che in modalità sincrona significherebbero ram @ 1600 mhz; un ottimo compromesso per l'uso di tutit i giorni.
